Notícia Emulador de airbag é dispositivo que estimula a picaretagem
Um golpe que acontece com frequência na praça é apagar a luz do airbag quando ela indica algum problema no componente. Muitas vezes, o airbag abriu em um acidente e, por ser cara a substituição, ela não é feita. E o painel indica o problema.
E, agora, tem um aparelho chinês que ajuda nesse golpe, o emulador de airbag.
Como o emulador de airbag funciona? Você vai na conexão do sensor do airbag e liga esse pequeno componente eletrônico. Ele engana a central eletrônica que o airbag está lá e funcionando. Às vezes ele está estragado, quebrado, nem tem airbag nenhum, mas tem um aparelinho.
Emulador de airbag é para fazer diagnóstico​
Oficialmente o emulador de airbag é vendido para o mecânico detectar qual das bolsas está com problema. Mas ele vai, compra o emulador, que custa uma bobagem, e o coloca lá para a luz do airbag não acender mais.
Não devia ser preso o mecânico ou vendedor de carro usado que usa um emulador de airbag dessa forma? Você está dirigindo o seu carro achando que tem o equipamento de segurança, e na verdade não tem coisa nenhuma e, no caso de um acidente, você não tem nada para te proteger.
Airbag não tem recuperação​
Vale lembrar que depois de disparado, o airbag não tem recuperação: ele deve ser substituído. Em alguns casos, quando o carro usado é desvalorizado no mercado, o custo de substituição pode ser tão alto que inviabiliza o reparo, provocando a chamada “perda total”.
Outro golpe envolvendo airbags é o seu roubo. Já existem bandidos especializados nessa ação. Se você encontrar um com preço muito abaixo do mercado, desconfie.
O post Emulador de airbag é dispositivo que estimula a picaretagem apareceu primeiro em AutoPapo.
