Há uma tendência de se instalar pneus cada vez mais largos em automóveis mais modernos, como esportivos ou SUVs. Isso levou as fábricas a desenvolver soluções para que o pneu sobressalente não roube tanto espaço no porta-malas.
Algumas colocam o estepe embaixo do porta-malas, fora do carro, outros são de emergência, fininhos, também para não roubar espaço. Por fim, existem também os modelos que rodam sem o estepe com pneus run flat, capazes de rodar com pneus vazios, murchos.
Entretanto, esse tipo de veículo não suporta as crateras asfálticas das estradas brasileiras e muitas vezes vem equipado com o reparador instantâneo de pneu. Porém, ainda sim os run flat podem te deixar a pé na estrada.
Desse modo, dentre todas estas soluções para o pneu furado, na minha opinião, a melhor ainda é a do pneu fininho. Ele é bom para emergências e dá para rodar até chegar no borracheiro.
O post Esta é a melhor solução para pneu furado apareceu primeiro em AutoPapo.
- Como trocar pneu furado em 7 passos (com vídeo)
- Por que o estepe temporário está ficando comum? Ele é confiável?
- Pneu run flat é uma solução e tanto, mas deveria ser proibido no Brasil
