Notícia Fiat lança Pulse e Fastback híbridos: veja consumo
Dupla mantém motor T200 1.0 turbo de até 130 cv e utilizam tecnologia Bio Hybrid​
Fotos: Marcos Camargo Jr. e Fiat/Divulgação
A Fiat lança o Pulse e o Fastback Hybrid nas versões Audace e Impetus na linha 2025 com preço a partir de R$ 125.990. Os SUVs são equipados com motor T200 1.0 turbo de até 130 cv, câmbio automático de sete velocidades e um sistema híbrido leve, que promete consumo de até 14,4 km/l.
Os Fiat Pulse e Fastback vão ter uma redução de consumo em torno de 10% de ganho geral, segundo o Inmetro. Desta forma, o Pulse pode fazer até 14,4 km/l e o Fastback tem o consumo de até 13,9 km/l, ambos com gasolina. Já com etanol, o Pulse faz até 10,3 km/l e o Fastback 9,8 km/l. A redução de emissões fica na casa dos 17% de CO2. De acordo com a Stellantis, que é dona da marca, foram 1 milhão de km rodados em testes com 300 mil horas de desenvolvimento, sendo 400 da engenharia.
Em relação aos equipamentos, as versões Audace e Impetus do Pulse e Fastback não têm mudanças, só que passam a contar com a opção de cor azul Amalfi, que está presente no Pulse desde 2021.
Sistema Bio Hybrid​
O sistema dos Fiat Pulse e Fastback conta com o motor T200 1.0 turbo com transmissão do tipo CVT de sete velocidades, além de uma máquina elétrica multifuncional, que substitui o alternador e o motor de partida. Com isso, o sistema híbrido dual-battery é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68 Ah e de íon de lítio de 11Ah. As duas são de 12V e fornecem energia ao motor elétrico. Ademais, esse sistema gera potência de até 4 cv, garantindo melhor performance ao automóvel e redução de consumo de combustível.
Iso posto, na prática o sistema tem um alternador e motor de partida unidos no mesmo sistema alimentado por duas baterias, sendo uma de íons de lítio e outra de chumbo ácido, que são controladas por um sistema Dual-Battery Switch Module ou Módulo de Comutação de Duas Baterias – DBSM, que é usado para conectar, separar ou controlar as duas baterias conforme a estratégia da central eletrônica, o que confere uma operação eficiente e carga adequada.
Equipamentos e Preços
Fastback Audace T200 Hybrid AT – R$ 151.990
* Motor T200 Hybrid (130cv)
* Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)
* Keyless
* Carregador por Indução
* Multimídia 10,1”
* Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)
* AEB
* Detecção de Chuva
* Retrovisor Fotocrômico
* Farol Alto Automático
* Partida Remota
Fastback Impetus T200 Hybrid AT – R$ 161.990
Itens da versão anterior somados além dos seguintes itens de série
* Cluster 7”
* Sensor de Estacionamento Dianteiro
* Farol de Neblina
* Luz no Retrovisor
* Retrovisor com tilt down e rebatimento
* Roda de Liga 18”
* Teto Bicolor
* Bancos em Couro
Pulse Audace T200 Hybrid AT – R$ 125.990
* Multimídia 10,1”
* Banco Bipartido
* Câmera de Ré e Sensor de Estacionamento
* Keyless
* Partida Remota
* Rodas em Liga 16”
* Volante em Couro
Pulse Impetus T200 Hybrid AT – R$ 140.990
Itens da versão anterior somados além dos seguintes itens de série:
* Cluster 7”
* Multimídia 10,1”
* Frenagem Autônoma de Emergência (AEB)
* Farol de Neblina
* Luz no Retrovisor
* Detecção de Chuva
* Roda de Liga 17
Bancos em couro
Teto bicolor
The post Fiat lança Pulse e Fastback híbridos: veja consumo appeared first on Revista Carro.
