Notícia Fique atento à luz da pressão do óleo que lubrifica o motor
Afinal, quando se acende a luz de alerta da pressão de óleo no painel significa problema iminente e que o motor vai fundir, ou não?
Na verdade quando essa luz se acende é por falta de pressão no circuito de óleo que lubrifica o motor. Entretanto, essa falta de pressão pode estar sendo provocada pela falta de óleo no cárter. Então quando essa luz se acende, verifique imediatamente na vareta como está o nível do óleo.
Se estiver baixo basta completar que a luz de alerta imediatamente se apaga. Mas se a luz se acender e o nível do óleo no carter estiver correto, opa aí é um mau sinal de que deve ter um problema grave no motor.
O post Fique atento à luz da pressão do óleo que lubrifica o motor apareceu primeiro em AutoPapo.
