Notícia Gasolina cara? Veja oito dicas para economizar combustível
De calibragem a deixar o pé sobre o pedal da embreagem saiba quais são as melhores práticas para gastar menos gasolina​
Com oito passos é possível gastar menos e rodar mais
Com os preços dos combustíveis mais altos nas últimas semanas, quem tem carro já busca diversas maneiras de economizar. Contudo, não é preciso criar estratégias mirabolantes para ter melhor desempenho econômico do veículo, pois com apenas oito passos é possível gastar menos e rodar mais.
1 – Calibragem dos Pneus
O primeiro passo é manter a calibragem dos pneus em dia, segundo as especificações técnicas do fabricante do veículo. Rodas com os pneus murchos eleva a resistência ao rolamento, aumentando o consumo de combustível. Portanto, é fundamental verificar a calibragem a cada 15 dias e, se for necessário, calibrar os pneus.
2 – Evite paradas pela manhã
Pela manhã o motor está frio, o que demanda mais combustível para ligá-lo e, também, tirá-lo da inércia. Inclusive, esse momento é quando há um maior consumo de gasolina e não durante as velocidades de cruzeiro na estrada. Portanto, evite sair com o carro e já desligá-lo. Para isso, espere o propulsor aquecer para, então, rodar com o carro.
3 – Vidros fechados
Andar com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado com moderação irá ajudar a economizar combustível, uma vez que ao fechar os vidros, o veículo terá menos arrasto aerodinâmico e, por consequência, gastando menos gasolina.
4 – Evite peso extremo
Não leve mais do que o porta-malas possa carregar, pois um peso adicional de 50 quilos pode elevar o consumo médio em até 2%. Desta forma, evite levar mais do que o necessário.
5 – Aceleração progressiva
Não acelere de maneira abrupta, mas sim, mantenha a aceleração progressiva, o que fará o veículo escalonar melhor as marchas em caso de câmbio automático. Já na transmissão manual utilize a primeira apenas para tirar o veículo da inércia, a segunda pode ser utilizada até 20 km/h a terceira até 40 km/h e assim por diante.
6 – Tire o pé da embreagem
Dirigir com o pé sobre o pedal da embreagem é uma prática comum para alguns motoristas. Contudo, além de prejudicar o consumo de combustível, acelera o desgaste deste componente.
7 – Troque filtros
Fazer a manutenção dos filtros de combustível, óleo e ar são fundamentais para para manter o consumo de gasolina baixo, uma vez que o excesso de sujeira e detritos, reduzem a área de filtração, exigindo do motor um esforço maior, aumentando o consumo de combustível.
8 – Manutenção preventiva
Além dos filtros, o motorista deve manter a manutenção preventiva do veículo indicada pelo fabricante. As revisões também são importantes para garantir a segurança do veículo. Trocar as velas de ignição no prazo correto e utilizar o óleo lubrificante específico do motor evitam aumentos entre 2% e 3% no consumo de gasolina.
The post Gasolina cara? Veja oito dicas para economizar combustível appeared first on Revista Carro.
