Notícia Gasolina: confira 6 mitos e verdades sobre economia de combustível
Diante da alta no preço da gasolina durante 2021, muitos motoristas buscam meios de economizar no consumo de combustível e driblar o aumento nos postos.
No entanto, muitas práticas adotadas não refletem, necessariamente, em economia.
+ Gasolina comum, aditivada, premium ou etanol? Escolha certo no reabastecimento
+ Etanol vs. gasolina: veja como fazer o cálculo exato para cada modelo de carro
Veja abaixo os mitos e verdades sobre as medidas adotadas pelos condutores. As análises são da Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos:
1- Acelerar de forma gradativa gasta menos combustível
Verdade:
Ao acelerar gradativamente, trocar as marchas com atenção à rotação de torque máximo e controlar a força no pé, o condutor evita gastos desnecessários, preserva o motor e consegue extrair o máximo rendimento do combustível.
Da mesma forma, ao pisar fundo o motorista eleva a rotação do motor e demanda maior quantidade de combustível, além de se colocar em risco.
2- Rodar com o veículo carregado não afeta o consumo
Mito:
Muitos motoristas costumam fazer do veículo uma extensão de casa e carregar diversos itens que não serão utilizados em caso de emergência. Isso significa sacrificar combustível em troca de praticidade. É fato que todo peso transportado exige mais força do veículo, o que requer maior consumo de combustível.
A informação vale também para suportes fixados nos veículos para transportar cargas extras, como bicicletas. Se não estão em uso, o ideal é retirá-los.
3- Escolher o lubrificante adequado ajuda a economizar
Verdade:
Utilizar o lubrificante com as especificações recomendadas pelo fabricante auxilia na redução do consumo de combustível. Mais do que a viscosidade correta, devem ser observadas se as normas obedecem ao exigido pelo fabricante.
Não cabe ao dono do carro escolher a viscosidade fora da especificada, mas em uma situação hipotética se o motorista escolher um óleo de viscosidade mais alta, exigirá mais esforço do motor para mantê-lo em circulação, o que provocará aumento no consumo de combustível, além de dificultar a lubrificação e reduzir a vida útil do motor.
Em contrapartida, se escolher um óleo com menor viscosidade na tentativa de reduzir os esforços do motor e o consequente consumo de combustível, corre outro risco: menor viscosidade em geral implica em um filme de óleo menor, o que poderia não proporcionar a proteção necessária em alguns casos.
Um motor que não foi feito para usar um óleo de baixa viscosidade pode sofrer com uma baixa pressão do lubrificante na linha que conduz o óleo para as peças móveis, sendo insuficiente e podendo, até mesmo, faltar lubrificação no motor, reduzindo a vida útil.
4- Circular de janelas abertas na cidade gasta menos combustível
Verdade:
Na cidade, os veículos costumam trafegar em velocidade mais baixa, então a recomendação é desligar o ar-condicionado e circular de janelas abertas.
Já na estrada, o uso do ar-condicionado é mais indicado, porque a janela aberta provoca resistência aerodinâmica, de forma a exigir mais do motor e aumentar o consumo de combustível.
5- Dirigir com pneus murchos não aumenta o consumo
Mito:
É muito prejudicial ao veículo rodar com os pneus murchos, uma vez que essa prática aumenta o atrito entre o pneu e a pista, o que exige mais força para movimentação e causa riscos para a segurança.
O condutor deve fazer a checagem dos níveis de pressão a cada período de sete a dez dias, com os pneus frios, e calibrar conforme a recomendação no manual do fabricante do veículo.
6- Manter em dia a revisão do veículo reduz o consumo
Verdade:
Realizar manutenção preventiva garante o funcionamento do veículo em condições ideais, o que reduz o consumo de combustível.
Velas, bobinas, cabos, filtros de ar e combustível precisam ser checados periodicamente, assim como o alinhamento das rodas deve ser realizado a cada 10 mil quilômetros em uso normal para evitar o aumento de atrito entre os pneus e a pista, que exige mais força para a movimentação do veículo.
+ Ford Maverick: prevista para 2022, picape é flagrada na Argentina em 2 versões
+ Leilão de carros e motos tem desde Kombi a Nissan Frontier 0km
+ Peugeot e-Expert: nova van elétrica virá ao Brasil ainda em 2021
+ Novo BMW X3 chega com 3 versões híbridas; confira o valor
+ Venda de veículos: motocicleta é destaque no mês de setembro
+ Ford abre inscrições para programa de estágio; veja como se inscrever
+ Confira os 5 SUVs flex mais econômicos do Brasil
+ Volkswagen oferta 3,7 mil vagas para cursos profissionalizantes
+ Nissan inicia as vendas do Kicks XPlay nas concessionárias; veja o preço
+ Vendas de Camaro e Mustang crescem 54% em plataforma
O post Gasolina: confira 6 mitos e verdades sobre economia de combustível apareceu primeiro em Motor Show.
