A Honda lançou a versão 2022 da CB 650R e CB 650R, que receberam atualizações e novos grafismos.
Para a CB 650R, a novidade principal é o novo padrão cromático do motor, cuja base e o cabeçote agora são pintados em um tom de bronze, com o bloco dos cilindros permanecendo preto.
+ Honda lança CB Twister 2022; confira os preços
+ Honda apresenta nova scooter aventureira em Milão; Hornet confirmada
+ Yamaha lança scooter NMax 160 inspirada no Homem-Aranha; assista
Honda CB 650R 2022
A Honda CBR 650R conta com uma nova suspensão dianteira tipo invertido Showa que recebe a tecnologia do “Showa – Separate Funcion Big Piston Forks (SFF-BP)”. O chamado “Big Piston” é cerca de 3,5 vezes maior que o sistema anterior, e proporciona melhor amortecimento com menos pressão de óleo, o que resulta em uma resposta mais rápida e uma ação mais suave para melhor dirigibilidade e ciclística, segundo a marca.
A iluminação full-LED de grupo ótico dianteiro circular faz par com o painel blackout LCD, que traz indicador de marchas e luz-alerta shift-up, que avisa o momento para troca de marchas.
Já a CBR 650R tem caráter esportivo e visual mais agressivo, que pode ser visualizada pelo grupo ótico duplo e tomadas de ar. Um painel blackout LCD, com indicador de marchas e a iluminação full-LED acompanha a esportividade, além da nova suspensão invertida Showa SFF-BP e frenagem com cálipers de fixação radial.
Motor
As CB 650R e a CBR 650R compartilham do um mesmo motor – o tetracilindro DOHC arrefecido a líquido com câmbio de seis marchas, que desenvolve potência máxima de 88,4 cv a 11.500 rpm e torque máximo de 6,13 kgfm a 8.000 rpm.
Os modelos contam com embreagem deslizante, que limita a perda de aderência da roda traseira em reduções de marcha extremas, favorece a pilotagem esportiva, assim como o acionamento da embreagem assistido reduz o esforço no acionamento da alavanca.
Honda CBR 650R 2022
Segurança
O controle de tração HSTC – Honda Selectable Traction Control gerencia as eventuais perdas de aderência do pneu traseiro, que podem ocorrer tanto em uso esportivo como no dia a dia em pisos de baixa aderência.
Ambas dispõem do dispositivo de segurança suplementar ESS (Emergency Stop Signal), que reconhece frenagens de emergência em velocidades superiores a 56 km/h e, através de sensores do módulo do ABS, aciona automaticamente o pisca-alerta.
O sistema de freios equipado com ABS de dois canais age nos discos dianteiros duplos tipo flutuante. As rodas tem cinco raios duplos com pneus de medidas 120/70-ZR17 na dianteira e 180/55-ZR17 na traseira.
Preço
Os modelos serão comercializados a partir de janeiro de 2022. O preço da Honda CB 650R 2022 é de R$ 47.350,00. Para a Honda CBR 650R 2022 o valor é de R$ 49.750,00 – base Distrito Federal, e não inclui despesas com frete ou seguro.
Cores disponíveis
Honda CB 650R: Vermelho Perolizado e Cinza Metálico
Honda CBR 650R: Vermelho e Cinza Fosco
+ Conheça os detalhes do Volkswagen Fox com seis rodas e três eixos
+ Avaliação: RAM 1500 acelera forte, mas não faz sentido
+ Fiat Pulse fica mais caro em todas as versões; veja o reajuste
+ Veja os 10 países mais caros para se comprar e manter um carro
+ Peruas usadas valorizam acima da média; confira o top 10
+ Lembra do Astra? Conheça o modelo 2022, que acaba de sair na Inglaterra
+ Avaliação: Hyundai Creta 2022 arrisca no visual, mas se destaca pelo motor
+ Avaliação Citroën AMI: elétrico cotado para o Brasil não precisa de CNH
+ Segredo: o SUV da Fiat com base de Peugeot que dá pistas sobre o novo Jeep Renegade
+ IPVA 2022: saiba como parcelar o imposto em até 12 vezes
O post Honda lança CB e CBR 650R versão 2022; confira o valor e detalhes apareceu primeiro em Motor Show.
Honda CB 650R 2022
Motor
Honda CBR 650R 2022
Segurança
Preço
Cores disponíveis
