Notícia Junto à Michelin, Porsche 911 mostra que medida dos pneu não é apenas estética
Muitos motoristas não sabem a real importância dos pneus para os carros e acreditam que as suas medidas diferentes – seja ela maior, ou menor – são apenas para conferir uma estética diferente ao veículo. A partir disso, acabam fazendo mudanças no diâmetro de maneira inconsequente à fim de dar uma pegada mais agressiva, ou esportiva, ao automóvel.
Alterá-lo de maneira equivocada pode prejudicar o funcionamento do veículo, já que os pneus são um item de segurança importantíssimo responsável por conferir maior estabilidade, desempenho, poder de frenagem além de ajudar no conforto e na economia de combustível.
Para mostrar o devido valor do componente, o canal Tire Reviews do Youtube explicou na teoria e na prática a diferença entre as medidas dos pneus e, para isso, utilizou um Porsche 911 Carrera calçado com a borracha Michelin Pilot Sport 4 S NAO especialmente projetados para o esportivo.
De fabrica a Porsche já equipa o 911 com pneu 19” e 20” nas rodas dianteiras e traseiras, respectivamente, mas esse número pode subir em até uma polegada caso o cliente paguei um pouco a mais por isso.
A Michelin contou com equipes diferentes para trabalhar nas diferentes especificações das medidas dos pneus, e o desempenho foi era ajustado para cada dimensão específica.
Equipado com a especificação de borracha de fábrica, o youtuber fez o teste de frenagem do Porsche 911 em pista seca. Para desacelerar de 100 km/h a 5 km/h o modelo precisou percorrer 33,18m. Com as medidas maiores dos pneus a distância foi reduzida em 0,15 metros.
No piso molhado a diferença foi menor, mas os pneus 20” e 21” continuaram sendo mais eficientes. Para desacelerar de 80 km/h para 5 km/h foi registrado 33,63m contra 33,67m.
Um outro teste foi feito completando o traçado molhado que contava com retas e curvas de raio longo. Apesar da diferença de tempo ter sido pequena, 2min02seg contra 2min01seg, o pneu de medida maior dava uma sensação de estabilidade um pouco melhor e completou o percurso de maneira mais eficiente.
De acordo com o piloto de testes, caso você queira acelerar com os pneus maiores, você consegue controlar melhor o carro e a direção e os níveis de aderência são melhores quando comparados aos pneus de medidas 19” e 20”.
A Michelin também anunciou que vai trabalhar no desenvolvimento de pneus especiais para carros elétricos. A borracha será ecologicamente correta e tem como objetivo dar mais autônomia aos modelos a bateria.
O post Junto à Michelin, Porsche 911 mostra que medida dos pneu não é apenas estética apareceu primeiro em AutoPapo.
