Notícia Luz da direção elétrica acendeu no painel? Problema pode custar caro
Para alertar o motorista sobre possíveis problemas que seu veículo possa apresentar, sinais luminosos se acendem no painel indicando as respectivas falhas. Porém, o problema só pode ser solucionado se o condutor interpretar corretamente o desenho e o que ele significa, caso contrário, a falha pode custar caro. Dentre as variadas luzes, uma que merece atenção é a luz da direção elétrica.
Atualmente, a direção com assistência elétrica é o padrão da indústria automotiva, sendo que apenas alguns veículos com projeto mais antigo e carros esportivos ainda trazem a direção hidráulica. Esse sistema, que utiliza um motor elétrico para aliviar o peso da direção, é mais simples, além de reduzir o consumo e as emissões.
O sinal referente à direção eletrônica pode aparecer no painel do seu carro de duas formas: a sigla EPS ou a imagem de um volante. Quando o veículo está em bom funcionamento esse desenho é iluminado em amarelo depois que é dada a partida, mas logo se apaga.
luz da direcao eletrica eps volante volantinho
O problema está quando ele fica continuamente aceso. A cor amarela indica um defeito que não é tão grave, sendo possível rodar alguns quilômetros, mas ainda sim a falha deve ser verificada na oficina.
Problemas relacionados à luz de direção elétrica (EPS)​
Um dos possíveis motivos para o sinal luminoso ficar continuamente aceso é uma desregulação no volante. Outra opção, dessa vez mais grave, é a existência de danos sérios à caixa de direção. Essa é a peça que ao final da coluna de direção e transforma as viradas que você dá no volante em movimento nas rodas.
Dessa forma, falhas na caixa podem te colocar em risco, pois podem prejudicar a dirigibilidade do veículo. Por isso, quando a luz da direção elétrica acender, leve o carro para a oficina o quanto antes.
O post Luz da direção elétrica acendeu no painel? Problema pode custar caro apareceu primeiro em AutoPapo.
