Diferente das fabricadas nas décadas passadas, o painel da maioria das motocicletas atuais indica tudo o que o condutor precisa saber como marcha engatada e quantidade de combustível no tanque, entre outras informações. Até as horas são mostradas. Porém existe uma sinalização que sempre esteve aos olhos do piloto e não pode ser ignorada, a luz da injeção da moto.
A luz amarela indica os problemas com a injeção da moto (Foto: Honda | divulgação)
A luz da injeção da moto fica no painel e tem o exato formato de um motor. Quando se acende e deixa o símbolo amarelo, é sinal que há algum problema com o injetor.
Dentre as causas que fazem com que a luz d ainjeção da moto se acenda, duas devem ser destacadas. A primeira e mais provável é que há algum problema, um defeito, na injeção eletrônica do modelo.
Em segundo lugar estáa gasolina brasileira, que realmente é muito boa sim! Mas quando sai da refinaria. Depois que vai para os postos de abastecimento as chances de adulteração são mais do que reais.
Quando a gasolina está adulterada, a injeção da moto pode apresentar uma falha na leitura e assim indicar erro no painel da moto.
O maior risco do motociclista em insistir em andar com a luz da injeção da moto acesa é o de se acidentar pelo mau funcionamento da moto.
Quando a injeção apresenta problemas, pode ser que uma quantidade inadequada de combustível esteja sendo enviada para o motor. Se for pouco a moto pode perder potência e corre o risco de parar de funcionar em movimento.
Se combustível em excesso estiver sendo jogado no motor, o consumo aumentará.
O mais indicado, quando a luz da injeção da moto se acende, é levar o modelo até uma oficina para que tudo seja conferido imediatamente.
O post Luz da injeção na moto: se acender, pare imediatamente! apareceu primeiro em AutoPapo.
- BYD Shark está cotada para produção em Camaçari
- Luzes do painel do carro: saiba identificar o problema
- [Vídeo] Luz da injeção acesa ou piscando: o que é e o que fazer
- Este símbolo que alerta o piloto pode se acender por várias razões, mas serve para alertar possíveis falhas repentinas no funcionamento da moto e até acidentes.
O que é a luz da injeção?
Por quais motivos a luz da injeção se acende?
Riscos de rodar com problemas na injeção da moto
- Danos sérios ao motor, como superaquecimento, derretimento de pistões e até mesmo travamento também podem acontecer quando a luz da injeção está acesa.
O que fazer
- Para quem desconfia do combustível, Boris Feldman ainda alerta que apenas esgotar o combustível adulterado e completar com um novo e de boa qualidade pode resolver o problema.
