Quando acende no painel a luz de alerta do ABS é sinal de problema grave nos freios do carro? Não. É sinal de que numa freada de emergência você não vai contar com esse dispositivo que evita das rodas saírem deslizando pelo asfalto.
Mas é um dispositivo importante de segurança e você deve levar na concessionária ou na sua oficina de confiança para o reparo. No entanto, antes de levar o carro para o mecânico, experimente primeiro desligar o carro, esperar alguns segundos e ligar novamente.
Continua acesa a luz de alerta? Uma segunda tentativa é desligar a bateria do carro, esperar alguns segundos e conectá-la novamente. Neste caso, atenção porque todo o sistema será reinicializado e você poderá ter que ajustar alguns dados como data, hora e outros.
O post Luz do ABS sempre acesa? Faça um teste antes de ir para a oficina apareceu primeiro em AutoPapo.
- O ABS não funcionou? A culpa deve ser do motorista!
- Problema no ABS interfere no sistema de freio do carro?
- GM avança no freio elétrico que a BMW desistiu de fazer
