Notícia Luzes do painel: estas 3 confundem o motorista
Em todo automóvel existem as luzes do painel, uns sinais luminosos de alerta que são todos de grande importância e devem ser levados a sério. Isso porque informam o motorista sobre algum problema no carro.
Apesar disso, é preciso ter atenção, pois pelo menos três delas podem causar confusão. A primeira é a da bateria, que não se acende para acusar um problema na bateria, mas no sistema elétrico que não a está recarregando corretamente.
Esse alerta pode inclusive indicar que a correia do alternador se rompeu. Outra é a luz da pressão de óleo, que pode se acender porque o nível do óleo está baixo.
Nesse caso basta completá-lo, mas podem também haver um problema sério no sistema de lubrificação, que pode até fundir o motor. E a terceira que normalmente causa dúvida é a luzinha da injeção, cujo desenho forma um motor que se ilumina. Ela pode estar indicando um problema na central eletrônica ou que o tanque foi abastecido com combustível adulterado.
