Notícia Manutenção preventiva reduz consumo e custos com combustíveis mais caros
A alta dos combustíveis reforça a importância da manutenção preventiva como estratégia para reduzir o consumo e o custo por quilômetro rodado. Itens desgastados ou desregulados afetam diretamente a eficiência do veículo e elevam os gastos.
Revisões periódicas evitam falhas, preservam componentes e aumentam a segurança. Sistemas como suspensão, direção e alimentação do motor têm impacto direto na dirigibilidade, no conforto e no consumo.
Itens que mais influenciam o consumo
Pneus descalibrados: aumentam a resistência ao rolamento, elevam o consumo e aceleram o desgaste. Calibragem correta é simples e traz retorno imediato.
Desalinhamento da direção: provoca arraste dos pneus, maior esforço ao rodar e consumo elevado. Sinais incluem carro puxando para um lado e volante desalinhado.
Suspensão desgastada: amortecedores e componentes comprometidos reduzem a estabilidade, prejudicam o contato com o solo e aumentam o consumo.
Filtro de ar sujo: restringe a entrada de ar, prejudica a combustão e reduz a eficiência do motor.
Velas de ignição desgastadas: causam falhas na combustão, perda de desempenho e maior consumo.
Sinais de alerta
Ruídos na suspensão, desgaste irregular dos pneus, vazamentos em amortecedores e instabilidade na direção indicam necessidade de revisão imediata. Ignorar esses sinais pode elevar os custos e comprometer a segurança.
Preventiva x corretiva
A manutenção preventiva tem melhor custo-benefício que a corretiva. Revisões regulares evitam falhas, reduzem paradas inesperadas e impedem danos em outros componentes, diminuindo o custo total de propriedade.
Itens essenciais na revisão
Suspensão: amortecedores, molas, buchas e pivôs
Pneus: estado, calibragem, balanceamento e alinhamento
Filtros e lubrificantes
Sistema de freios
Velas e correias
Iluminação e bateria
Manter o veículo revisado não é apenas uma questão de segurança, é uma forma direta de economizar combustível, reduzir despesas e aumentar a vida útil dos componentes.
The post Manutenção preventiva reduz consumo e custos com combustíveis mais caros appeared first on Revista Carro.
