Notícia Nova Ducati Panigale V4S chega ao mercado mais potente
A Ducati acaba de atualizar o seu modelo próprio para as pistas. A Panigale V4S é lançada com atualizações principalmente no motor e nas carenagens, além da tecnologia, com um pacote eletrônico atualizado.
Foto: Ducati | Divulgação
Motor da Ducati Panigale V4S​
  • Na parte motora o modelo agora conta com 15,5 cv de potência, segundo a fabricante é um aumento em relação ao modelo anterior. O propulsor conta com 1,103 cm³ capaz de 12,6 kgfm a 9,500 rpm.
Aerodinâmica​
  • Nesta nova versão da Nova Ducati Panigale V4S, a moto integra asas com um desenho de duplo perfil mais compacto e fino, com maior eficácia, que garantem a mesma carga vertical, de até 37 kg a 300 km/hora. A parte inferior da carenagem também conta com aberturas de extração revistas, para melhorar o arrefecimento e, assim, a performance do motor, especialmente em pista.
Ergonomia da Ducati Panigale V4S​
  • As principais alterações foram no assento e no tanque de combustível, tendo ambos sido redesenhados. O assento tem uma forma mais plana e um revestimento melhorado, que permite ao piloto um movimento mais fácil do corpo e reduz a tendência de se mover para a frente, nos momentos que os freios estão ativados.
  • O tanque de combustível ganhou um novo formato e aumentou a sua capacidade em 1 litro, além de oferecer uma área de encaixe completamente diferente em comparação com a versão de 2021, permitindo a pilotos de todas as estaturas apoiarem-se melhor na frenagem e pilotarem mais depressa e por mais tempo.
O preço público sugerido da nova Ducati Panigale V4S não sofreu alteração, mantendo o valor de R$ 162.900. Ela já está disponível em todos os concessionários da marca no Brasil.
Panigale V4 S MY23
ITEMESPECIFICAÇÃO
MOTOR
CAPACIDADE1,103 cm³
CURSO81 x 53,5 mm
RELAÇÃO DE COMPRESSÃO14,0:1
POTÊNCIA215,5 cv a 13,000 rpm
TORQUE126 kgmf a 9,500 rpm
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVELSistema de injeção eletrônica de combustível. Dois injetores por cilindro. Sistema ride-by-wire com corpos de injeção elípticos. Sistema de admissão de comprimento variável.
ESCAPAMENTOSistema 4-2-1-2, com 2 conversores catalíticos e 4 sondas lambda.
TRANSMISSÃO
GEARBOX6 velocidades com Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2
RELAÇÃO PRIMÁRIAEngrenagens de corte reto; relação 1,80:1
RELAÇÃO1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22
RELAÇÃO FINALCorrente 525; Pinhão 16; Coroa 41
EMBREAGEMEmbreagem multidisco em banho de óleo acionada hidraulicamente, sistema antiblocante com auto servo. Cilindro-mestre auto-sangrante.
CHASSIS
FRAMEQuadro dianteiro em liga de alumínio com rigidez otimizada.
SUSPENSÃO DIANTEIRAGarfos Öhlins NPX25/30 pressurizados de 43 mm diâmetro totalmente ajustáveis com tratamento em Nitrito de Titânio. Compressão e retorno eletrônicos com ajuste pelo sistema Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode.
RODA DIANTEIRA PNEU
DIANTEIRO3-raios em alumínio forjado 3.50" x 17" /Pneu Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 Öhlins
SUSPENSÃO TRASEIRATTX36 eletrônico totalmente ajustável com ajuste de compressão e retorno pelo Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode. Balança em alumínio monobraço.
RODA TRASEIRA PNEU TRASEIRO3-raios em alumínio forjado 6.00" x 17" Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17
CURSO DA SUSPENSÃO
(DIANTEIRA/TRASEIRA)125 mm/ 130 mm
FREIO DIANTEIRO2 discos semi-flutuantes de 330 mm, com pinças Brembo monobloco Stylema® (M4.30) de 4 pistões, radialmente montadas com ABS Bosch Cornering EVO. Cilindro-mestre auto-sangrante.
FREIO TRASEIRODisco de 245 mm, com pinça de 2 pistões com ABS Bosch Cornering EVO.
INSTRUMENTAÇÃOUnidade digital de última geração com display TFT colorido de 5”
DIMENSÕES E PESOS
PESO SECO174 kg
PESO EM ORDEM-DE-MARCHA195,5 kg
SEAT HEIGHT850 mm
WHEELBASE1.469 mm
RAKE24,5°
TRAIL100 mm
CAPACIDADE DO TANQUE17 l
NÚMERO DE ASSENTOSAssento duplo
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAModos de pilotagem, Modos de potência, ABS Bosch Cornering EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto-calibração de pneus
EQUIPAMENTOS STANDARDDucati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, iluminação Full-LED com Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO com suspensão e amortecedor de direção Öhlins, Botões para ajuste-rápido, bateria de Íon-de- Lítio, indicadores Auto-off, rodas em alumínio forjado Marchesini, manoplas estilo Racing, Protetor de corrente.
EQUIPAMENTOS ADICIONAISAssento do passageiro e kit de pedaleiras
PRONTA PARADucati Data Analyser+ (DDA+) com módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), dispositivo anti-roubo, manoplas aquecidas.
GARANTIA E MANUTENÇÃO
GARANTIA24 meses sem limite de quilometragem
INTERVALOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO12.000 km / 12 meses
REVISÃO DESMO24.000 km
CONSUMO
PADRÃOEuro 5
PADRÃO EMISSÕES DE CO2175 g/km
CONSUMO7,6 l/100 km – 13,1km/l
O post Nova Ducati Panigale V4S chega ao mercado mais potente apareceu primeiro em AutoPapo.
