Notícia Onda de calor: 5 cuidados com o carro para evitar problemas
Uma onda de calor pegou de surpresa várias regiões do país, isso sem o inverno nem acabar direito. Verdade que cidades como Rio, Cuiabá e Fortaleza já estão acostumadas a não saber o que é frio, mas muitas outras capitais e estados derretem com temperaturas elevadas, mesmo faltando bons meses para o verão.
Além da população, quem também sofre com essa onda de calor é o nosso automóvel de todos os dias. Durante essa fase de “veranico”, é bom ficar ligado em algumas dicas de cuidados com o carro para preservar o nosso companheiro sobre rodas.
São dicas sobre equipamentos, revestimentos e até pintura do veículo que valem a pena seguir. Confira 5 cuidados com o carro durante a onda de calor.
Pintura e cromados​
coco de passarinho no carro
Cocô de passarinho e sol é combinação que detona a pintura
A onda de calor e sol escaldante maltrata a pintura e outras partes externas do carro. A incidência dos raios solares em excesso pode causar coisas com nomes assustadores, como craqueamento do verniz, delaminação e foto-oxidação. Em suma, isso pode resultar em manchas e pequenas falhas no revestimento da carroceria.
A combinação de sol com fezes de pássaros também detona a pintura. Por isso, retire sempre que possível o excesso de poeira e os excrementos de animais. Se possível, lave o carro por fora uma vez por semana, dê uma encerada na lataria (polimento é o ideal) nesta onda de calor e deixe o veículo ao máximo na sombra.
Os raios infravermelho (IR) e ultravioleta (UV) ainda podem manchar as peças cromadas externas e acelerar seu processo de oxidação. Sempre que possível passe um pano seco de microfibra para retirar o excesso de poeira e aplique uma solução com sabão neutro ou produto específico para cromados.
Couro, tecidos e plásticos​
interior de carro no sol
No calor, revestimento em couro exige hidratação
Passe uma flanela seca nos revestimentos de couro ao menos uma vez por semana. Se o carro tem revestimento claro, vale também aplicar um pano úmido com sabão neutro e depois secar as partes com um pano seco.
De qualquer maneira, e principalmente nas ondas de calor, o couro demanda hidratação, já que o sol pode causar rachaduras e manchas no revestimento. Aplique produtos específicos e em pouca quantidade a cada 15 dias e depois passe um pano limpo e seco.
Outras partes do carro que merecem cuidados e hidratação na onda de calor são as plásticas. Utilize uma flanela seca para remover a poeira e depois passe um pano úmido à base de água e sabão neutro.
Existem produtos específicos para o plástico das cabines dos carros. Contudo, só use os de marcas conhecidas e os que têm nível de proteção UV. Além disso, não é para encharcar os painéis com a substância.
No caso dos bancos de tecido, o sol também pode ser cruel e deixar manchas amareladas. Além da película dos vidros em nível permitido por lei – que minimiza os estragos dos raios solares nos bancos – faça uma limpeza semanal no revestimento. Passe aspirador de pó nos assentos, encostos, carpetes, assoalhos e na cobertura do porta-malas.
Líquido de arrefecimento​
Existem muitas duvidas em volta da manutenção do líquido de arrefecimento
O sistema de arrefecimento ajuda o motor a operar na temperatura correta, mesmo em períodos de onda de calor. Porém, não adianta ficar só completando a água do reservatório e achar que está tudo bem.
Para começar, se o nível de água desce muito, é sinal de que pode haver algum vazamento no sistema. Além disso, a água colocada ali deve ser desmineralizada em conjunto com aditivo (etilenoglicol) específico recomendado no manual do veículo.
A mistura é o que vai minimizar a possibilidade de a água do radiador ferver. Bom lembrar que as fabricantes também indicam, além do aditivo correto como líquido de arrefecimento, quando devem ser realizadas as trocas.
Pneus e borrachas também sofrem com a onda de calor​
pneu do carro rodovia sol
Os pneus são projetados e fabricados para resistirem bravamente às variações de temperatura e ondas extremas de calor. Mesmo assim, não custa nada dar uma atenção às borrachas. Após lavar o carro, aplique uma camada de limpa-pneu em volta do aro – use produtos à base de água, nunca com derivados de óleo.
Por falar em borracha, as peças externas e internas sofrem com o sol e a onda de calor. Os raios IR e UV aceleram a perda de vulcanização do processo de cola das borrachas. Com o tempo, as peças podem rachar.
Mantenha as partes de borracha do carro – em especial as dos vidros – sempre limpas. Aqui, a rotina é parecida: passe um pano seco e depois outro úmido ao menos uma vez por semana.
Ar-condicionado: como usá-lo na onda de calor​
shutterstock comparacao entre filtro de cabine ar condicionado limpo e sujo
Não deixe de higienizar o sistema de ar-condicionado
Antes de mais nada, veja se o seu ar-condicionado está gelando corretamente a cabine. Em caso negativo, leve o carro a uma oficina especializada e verifique se há vazamentos, cheque o funcionamento do compressor e observe se as mangueiras estão ressecadas
Também é importante olhar o filtro do ar (cabine) e se os dutos não estão com alguma obstrução. E, principalmente, se há necessidade de carga do gás refrigerante.
Aproveite e faça uma higienização do sistema de climatização do seu carro durante esta onda de calor, já que a tendência é que você use mais o equipamento. O processo custa entre R$ 200 a R$ 350, em média.
O serviço também pode ser feito pelo próprio dono do veículo. Produtos de higienização do sistema são vendidos na forma de uma lata de spray. Ligue o motor do carro e o ar no máximo, na temperatura mínima e modo recirculação ativado, feche todas as janelas e portas, aponte o bico para dentro da saída de ventilação da cabine e borrife toda a substância.
Mas mesmo em pleno funcionamento, com esta onda de calor o ar-condicionado demora mais para gelar – ainda mais se ficou debaixo daquele sol senegalês. Porém, tem várias pequenas dicas de como otimizar sua operação para sofrer menos dentro da cabine.
  • abra todos os vidros
  • ligue o motor do carro
  • ligue o ar-condicionado
  • coloque o ar um nível abaixo da velocidade máxima
  • ligue o modo de recirculação
  • direcione as palhetas das saídas de ar para o alto e para o centro da cabine
  • coloque a temperatura no mínimo
  • ande com o carro por um minuto e depois feche as janelas
Além disso, vale sempre conferir se os vidros estão totalmente vedados – qualquer fresta aberta já compromete o resfriamento do habitáculo. Outra dica é observar se as borrachas de vedação das janelas estão sem folgas, ranhuras ou ressecamento.
O post Onda de calor: 5 cuidados com o carro para evitar problemas apareceu primeiro em AutoPapo.
