As temperaturas já começaram a cair em todas as regiões do Brasil. O inverno vem chegando. Essa é a estação em que muitas vezes bate a vontade de desistir do pedal, por conta daquele vento frio e do tempo cinza com cara de chuva. Mas existem algumas maneiras de amenizar a friagem para poder pedalar com conforto e sem passar o frio.
Pois bem, se seu desejo é pedalar todos os dias, há peças infalíveis para driblar o frio. Confira as dicas abaixo:
A jaqueta corta vento mantém a temperatura do corpo durante o pedal, evitando que o atleta sinta muito frio. Isso acontece porque possui a capacidade de amenizar a troca de temperatura entre a peça e o ambiente. Isso garante que o corpo se mantenha afastado tanto do vento como do frio. Essa peça de roupa é prática, podendo ser facilmente transportada no bolso traseiro da jersey ou na mochila de hidratação.
Já ouviu falar sobre esse acessório? Manguito nada mais é do que uma peça de roupa desenvolvida para proteção dos braços, é uma peça versátil pois você pode levar no bolso da camisa de ciclismo e colocar quando sentir frio ou tirá-los quando esquentar. Na hora de escolher o seu manguito, não esqueça de confirmar se é o tamanho correto para você e qual o tecido ele é feito (que deve favorecer a transpiração para o suor não secar no corpo).
A camisa segunda pele é sempre lembrada para proteger das temperaturas mais baixas, e se tornou um item essencial durante os treinos em dias com temperaturas mais baixas. Os modelos de camisa segunda pele, em sua maioria, utilizam tecidos bastante respiráveis que trabalham eliminando a umidade do suor, mantendo o corpo sempre seco e evitando odores. Além disso, essa camisa é ideal para quem vai viajar, pois não ocupa muito espaço, seca rápido e não precisa ser passada. Se adaptando a todas as diversas situações de pedal, na trilha ou na cidade.
Se tem um acessório que é importante de usar nos pedais, esse acessório é a luva! E cada vez mais, as luvas de dedo longo têm conquistado o gosto e as mãos dos ciclistas. Isso porque as luvas de dedo longo garantem em dias frios que a mão toda fique aquecida durante o pedal, o que facilita também o processo de trocas de marchas e uso do freio da bike. Elas também protegem as mãos em caso de quedas.
A bandana é adequada para proteger os ciclistas em dias frios, sendo utilizada como máscara ou touca, protegendo o rosto e o pescoço, tanto para os ciclistas como para os corredores. Praticidade que a tornou um acessório importante em qualquer treino, durante o inverno. Este acessório ganhou espaço entre os atletas pois além de proteger do frio, também seguram o suor e protegem os fios dos cabelos.
Além desses acessórios que listamos acima, alguns outros pontos também precisam de maior atenção para pedalar com temperaturas baixas:
Com essas dicas, fica muito mais fácil de se preparar para um pedal em dias de frio.
O post Pedalar no frio: 5 dicas para treinar melhor em baixas temperaturas apareceu primeiro em AutoPapo.
- 5 dicas simples de como evitar furo no pneu da bicicleta
- Conhece gravel bike? A bicicleta ideal para asfalto e estradas de terra
- Vai sair de bike? Veja 5 itens que você deve verificar antes!
1- Escolha uma boa jaqueta corta vento
2- Manguitos são ótimas opções
3- Usar segunda pele é essencial
4- Luvas com dedo fechado
5- Bandana ajuda a proteger do frio
- Fazer aquecimento antes do pedal: Também é muito importante fazer um bom aquecimento antes de qualquer pedal, principalmente em dias frios.
- Hidratação também é importante em dias frios: Durante o inverno, é mais comum passarmos horas sem lembrar de beber água, já que a noção de desidratação é diferente (por transpirarmos menos), porém é muito importante se manter hidratado durante todo o pedal e beber água a cada meia hora.
