Hoje se fala muito em assistentes eletrônicos e resultados de crash-tests, mas um item antigo ainda é o mais importante para a segurança de um veículo: os freios. Mas se é tão importante, por que os traseiros são menores que os dianteiros? É o que vamos responder nessa matéria.
Hoje o esquema mais comum nos carros compactos é trazer discos ventilados na dianteira e tambores na traseira. Existem exceções, como o pequeno Peugeot 206 e o Honda Fit de segunda geração, que traziam discos nas quatro rodas, quando equipados com ABS.
Os freios traseiros menores do que os dianteiros não tem relação com cortes de custos ou algo do gênero. A resposta é bastante simples: mais de 80% da força de frenagem é feita pelas rodas dianteiras. Por isso, os freios dianteiros são maiores que os traseiros.
A dimensão dos discos de freios tem relação direta com o tamanho da área de contato entre ele e a pastilha. Com os tambores essa relação é com a lona de freio. Quanto maior essa área de contato, maior o poder de frenagem.
Esse tamanho é determinada pela engenharia do fabricante para atender a parâmetros de frenagem e também de durabilidade em uso contínuo. Um hatch compacto usa discos menores que um SUV grande por possuir uma massa menor para desacelerar.
É por isso também que a maioriad os carros compactos trazem o tambor no freio traseiro: a importância maior do freio dianteiro para segurar o veículo junto da massa menor, mesmo quando carregado, faz que esse sistema seja adequado.
O Maverick tinha tendência perigosa de travar as rodas traseiras que foi resolvida com freios menores (Foto: Ford | Divulgação)
Antes do sistema antitravamento (ABS) ser obrigatório nos carros novos, a engenharia utilizava alguns recursos ao projetar o sistema de freio para evitar que o traseiro travasse antes do dianteiro. Alguns carros e caminhonetes traziam uma válvula equalizadora que ajudava a modular a pressão que ia para as rodas traseiras baseada na carga.
Um caso curioso de nossa indústria foi com o Ford Maverick nacional. Ele tinha tendência a travar as rodas traseiras com facilidade. A solução da Ford foi adotar tambores menores no eixo posterior, resolvendo o problema.
No uso contínuo em autódromo ou longas descidas de serra, os freios podem se superaquecer caso o motorista o use com frequência. Esse fenômeno é chamado de fading. Quando ele ocorre, é sempre o freio dianteiro que perde o efeito, já que ele é o mais exigido.
Para o freio traseiro perder o efeito, mesmo sendo tambor, o motorista já vai estar em apuros há muito tempo.
O post Por que os freios traseiros são menores do que os dianteiros? Entenda! apareceu primeiro em AutoPapo.
- Freio a disco nas rodas traseiras é de fato importante? Ou é só ‘marketing’?
- Esses são os carros mais baratos com freios a disco nas quatro rodas
- Realmente precisa disso? Veja 5 equipamentos superestimados
O motivo de os freios traseiros serem menores
E como fica o temido fading?
