Notícia Recall: Ford Ranger V6 e F-150 tem problemas nos freios
Logo depois do Mustang V8 e sua bomba de combustível que pode parar de funcionar inesperadamente, a Ford abriu outro recall para suas picapes: Ranger V6 (incluindo a Raptor) e F-150 apresentam um problema sério no sistema de freios.
+Recall: Mustang 2021 e 2022 pode desligar em movimento, mas Ford só vai resolver o problema no final do ano
+Ram Dakota, Fiat Titano, Peugeot Landtrek e Changan Kaicene F70: irmãs-quase-gêmeas
Ranger Limited 2024 – Foto: Lucca Mendonça
Na realidade, o defeito está no servofreio elétrico, aquele sistema que alivia o peso do pedal de freio. Por conta de uma falha elétrica, seu módulo pode ser desativado, e o servofreio deixa de funcionar. No momento de isso acontecer, as luzes do sistema de freios, ABS e ESP se acendem no painel de instrumentos, e uma mensagem indica a falha no EBB (código para o tal módulo do servofreio).
Ford F-150 – Crédito: Divulgação
Assim que o servofreio deixa de funcionar, o peso no pedal do freio aumenta consideravelmente, como se o carro estivesse desligado. Além de dificultar a condução, pode causar acidentes: dependendo, quem está ao volante pode não ter força suficiente para acionar os freios em paradas mais rápidas. A distância de frenagem das picapes também fica maior sem a atuação do EBB.
A solução é feita com uma atualização no módulo do servofreio elétrico, e o serviço é bem rápido: cerca de 20 minutos, de acordo com a Ford.
Ford Raptor – Crédito: Divulgação
Quais as Ranger V6 e F-150 envolvidas?
As Ranger V6 turbodiesel fabricadas na Argentina envolvidas no recall são de modelo 2025 e 2025, fabricadas entre 5 de fevereiro de 2024 e 12 de junho de 2025. A numeração de chassi, não sequencial, varia de SJ388605 até SJ442376 (2025) ou de TJ451829 até TJ465149 (2026).
Ford Ranger Limited – Crédito: Divulgação
Já as Ranger Raptor, com motor V6 a gasolina, são apenas de modelo 2025, produzidas entre 15 de outubro de 2024 e 14 de junho de 2025. O chassi não sequencial vai de SX645630 até SX666111.
Por fim, as F-150 V8 a gasolina são também de modelo 2025. A data de fabricação das unidades afetadas começa em 6 de fevereiro de 2025 e vai até 6 de junho de 2025, com chassi entre SFA48597 e SFB41218 (não sequencial).
Para confirmar se o seu veículo está envolvido no recall, a consulta pode ser feita através do aplicativo FordPass, pelo Centro de Atendimento Ford (telefone 0800 703 3673), ou em uma Concessionária Ford de sua preferência. Em caso afirmativo, agende a realização gratuita do serviço de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
O post Recall: Ford Ranger V6 e F-150 tem problemas nos freios apareceu primeiro em Motor Show.
