Notícia Revisão de férias: quais itens verificar antes de pegar a estrada
Se você for viajar nas férias de julho, é bom levar seu carro até uma oficina pra manutenção preventiva de alguns componentes
O mês de julho está chegando e as férias escolares também. De olho nisso, o Sindicato das Empresas de Reparação de Veículos do Paraná (Sindirepa-PR) criou um guia para orientar os motoristas na hora de fazer a revisão preventiva e que tem o intuito de evitar imprevistos durante as viagens.
De acordo com o sindicato, itens como freios, pneus e suspensão devem ser avaliados com cautela e por um mecânico de confiança. Ainda nesse sentido, o condutor também deve checar o sistema de direção, bateria, óleo do motor e as palhetas dos limpadores de para-brisa.
Faróis e lanternas, líquido de arrefecimento e fluido de freio também precisam de atenção especial. Sandro Cruppeizaki, presidente do Sindirepa-PR, comentou que a verificação desses itens dos carros precisa fazer parte do planejamento da viagem.
Atenção nos mínimos detalhes
Sandro pontuou que o veículo deve estar preparado para enfrentar trajetos longos e condições adversas de uso. Ele também falou que as revisões periódicas ajudam a aumentar a confiabilidade no veículo, reduz o desgaste dos componentes e evita que um pequeno reparo se torne um gasto excessivo futuramente.
O presidente do Sindirepa-PR revelou que checar a calibragem dos pneus e estepe, se atentar a validade dos equipamentos obrigatórios e verificar o funcionamento da iluminação geral do veículo também faz parte da verificação dos itens preventivos.
Cruppeizaki disse que conferir a documentação do automóvel, planejar o trajeto das viagens e respeitar os limites de velocidade das vias são importantes.
Cuidado nunca é demais
Por fim, o executivo afirmou que a manutenção preventiva deve ser feita em oficinas de confiança e usar peças de procedência, em caso de troca. Outra dica dada por Sandro foi sobre não deixar a revisão para última hora.
Em sua visão, muitos motoristas devem optar por cuidar minuciosamente de seus carros antes das viagens.Dessa forma, é possível agendar serviços sem tanto sufoco e ainda não compromete a data da viagem, em caso de um atendimento personalizado.
The post Revisão de férias: quais itens verificar antes de pegar a estrada appeared first on Revista Carro.
