A Shineray anunciou na última terça-feira (14) o lançamento da SHI 170 no mercado brasileiro. A novidade chega com proposta voltada à mobilidade urbana, aliando conjunto mecânico simples, tecnologia diferenciada e preço competitivo.
O modelo tem preço sugerido de R$ 13.490,00, com adicional de R$ 990,15 referente a frete e seguro, totalizando R$ 14.480,15 nas lojas.
A SHI 170 é equipada com motor monocilíndrico de 169,3 cm³, quatro tempos, duas válvulas e comando simples no cabeçote (SOHC), com refrigeração a ar e injeção eletrônica. Mesmo um pouco maior que os das concorrentes diretos o propulsor entrega 13,59 cv a 8.000 rpm e torque de 1,17 kgfm a 7.200 rpm, dentro do padrão esperado para a categoria. A transmissão é manual de cinco velocidades, com embreagem multidiscos banhada a óleo e tração por corrente.
Na ciclística, a motocicleta adota garfo telescópico convencional na dianteira, com curso de 100 mm, enquanto a traseira tem dois amortecedores de 60 mm. O sistema de freios combina disco dianteiro de 240 mm com acionamento hidráulico e tambor traseiro de 130 mm, além de sistema CBS, que distribui a frenagem entre as rodas.
Voltada ao uso cotidiano, a SHI 170 tem capacidade de carga de até 150 kg e tanque de combustível de 12,5 litros, incluindo 3 litros de reserva.
Entre os destaques, o modelo incorpora iluminação full LED em todos os pontos e painel digital. A conectividade é um dos diferenciais, com sistema Bluetooth que permite navegação de mídia por comandos no guidão, além de entradas USB-A e USB-C para carregamento de dispositivos móveis.
A Shineray SHI 170 já pode ser encontrada no site oficial da marca.
- Royal Enfield Bear 650: bonita e barata para quem não é muito exigente
- Honda CRF1100L Africa Twin 2026: mais mansa, mas também mais forte!
- Rio de Janeiro sobrepõe resolução nacional ao regulamentar veículos elétricos
