Notícia Shineray SHI 400sc é aposta da chinesa no mundo das scramblers: no Brasil por R$ 24.990
A Shineray anunciou oficialmente a chegada da nova SHI 400sc ao mercado brasileiro. A motocicleta aposta no estilo scrambler — com inspiração clássica e proposta de uso misto — para disputar espaço em um segmento que começa a ser aquecido no país. O preço sugerido é de R$ 24.990 à vista, já com frete e impostos inclusos.
Shineray SHI 400sc (1)
Derivada de um projeto da SWM, que integra o mesmo grupo, a SHI 400sc combina linhas retrô com soluções atuais. A proposta é atender tanto ao uso urbano quanto a trajetos em estradas de terra leves, mirando consumidores que buscam versatilidade sem abrir mão do estilo.
Visualmente, a Shinerai SHI 400sc segue a cartilha das scramblers clássicas europeias, com linhas simples, posição de pilotagem mais elevada e rodas de maior diâmetro — 19 polegadas na dianteira e 18 na traseira. O conjunto reforça a aptidão para pisos irregulares, ainda que o foco principal permaneça no uso cotidiano.
Apesar da estética vintage, o modelo incorpora itens modernos como iluminação full LED e painel digital TFT.
Shineray SHI 400sc
Motor e desempenho da Shineray SHI 400sc
A motocicleta é equipada com um motor monocilíndrico de 399,7 cm³, com quatro válvulas e comando simples no cabeçote (SOHC). O propulsor entrega 26,5 cv a 7.000 rpm e torque de 3,06 kgfm a 5.500 rpm.
Um dos destaques técnicos é o uso de cárter seco com reservatório separado, solução que favorece a lubrificação em inclinações — característica relevante para uso fora de estrada leve. A transmissão é de cinco marchas, com embreagem multidisco em banho de óleo e relação final por corrente.
  • A velocidade máxima declarada da Shineray lança SHI 400sc é de 120 km/h.
Ciclística e conjunto estrutural
A base da SHI 400sc é um chassi de aço do tipo berço semi-duplo. A suspensão dianteira utiliza garfo telescópico convencional com 100 mm de curso, enquanto a traseira adota dois amortecedores, mantendo uma configuração mais simples e tradicional.
Nos freios, o modelo traz disco na dianteira e tambor na traseira, ambos com acionamento hidráulico, além de ABS de duplo canal — item importante para segurança, especialmente em pisos de baixa aderência.
Shineray SHI 400sc Henri Company 2 jpg
Equipamentos e dimensões
Entre os itens de série, a moto oferece iluminação full LED completa, painel TFT e entrada USB-A para recarga de dispositivos. O conjunto elétrico inclui partida elétrica e bateria de 12V.
Nas dimensões, a SHI 400sc tem 2.140 mm de comprimento, entre-eixos de 1.400 mm e altura do assento de 815 mm. O peso em ordem de marcha é de 168 kg.
O tanque de combustível tem capacidade para 14 litros, incluindo reserva de 1,5 litro.
  • Com preço abaixo de R$ 25 mil, a SHI 400sc se posiciona como uma das opções mais acessíveis entre motos de estilo scrambler no Brasil.
Ficha técnica – Shineray SHI 400sc
Preço
  • R$ 24.990 (à vista, com frete e impostos inclusos)
Motor
  • Tipo: Monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC
  • Cilindrada: 399,7 cm³
  • Diâmetro x curso: 85,27 x 70 mm
  • Taxa de compressão: 8,8:1
  • Potência: 26,5 cv a 7.000 rpm
  • Torque: 3,06 kgfm a 5.500 rpm
  • Refrigeração: Ar
  • Alimentação: Injeção eletrônica (EFI)
  • Lubrificação: Cárter seco
Transmissão
  • Câmbio: 5 marchas
  • Embreagem: Multidisco em banho de óleo
  • Relação final: Corrente
  • Chassi e suspensão
  • Chassi: Aço, berço semi-duplo
  • Dianteira: Garfo telescópico (100 mm de curso)
  • Traseira: Dois amortecedores (55 mm / 80 mm na roda)
Freios e rodas
  • Dianteiro: Disco de 275 mm (hidráulico)
  • Traseiro: Tambor de 240 mm (hidráulico)
  • Sistema: ABS de duplo canal
  • Pneu dianteiro: 100/90 – 19”
  • Pneu traseiro: 130/70 – 18”
Dimensões e peso
  • Comprimento: 2.140 mm
  • Largura: 760 mm
  • Altura: 1.430 mm
  • Entre-eixos: 1.400 mm
  • Altura do assento: 815 mm
  • Distância do solo: 160 mm
  • Peso seco: 155 kg
  • Peso em ordem de marcha: 168 kg
Capacidades
  • Tanque: 14 litros (1,5 litro de reserva)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Velocidade máxima: 120 km/h
Sistema elétrico e equipamentos
  • Bateria: 12V / 9 Ah
  • Partida: Elétrica
  • Iluminação: Full LED
  • Painel: TFT digital
  • USB: Tipo A (5V / 2A)
