Notícia Start&stop: não tente imitar o que a tecnologia faz de forma pefeita
Uma dessas atuais modernidades tecnológicas nos automóveis é o start&stop. Muitos já sabem o que vem a ser é aquele sistema eletrônico que desliga o motor quando se para o carro por qualquer motivo: sinal ou congestionamento, e na hora que o motorista tira o pé do freio e pisa no acelerador ele liga o motor novamente.
Isto é para evitar que o motor fique funcionando 15 segundos, 30 minutos, um minuto ou dois, sei lá o tempo que for consumindo combustível e poluindo o ambiente desnecessariamente. Funciona o start stop? Funciona. Ele reduz o consumo? Reduz, no transito urbano, naturalmente.
E como esse sistema já equipa muitos automóveis, uma pergunta que muitos motoristas se fazem é: “e se eu mesmo fizer o start&stop? Ou seja, paro no congestionamento e percebo que vai demorar meio minuto, um minuto. E se eu mesmo desligar o motor e ligar, não dá no mesmo?”
Claro, em termos de consumo e emissões, sim. O problema é você ligar e desligar o motor várias vezes consecutivas, que é o que faz o star&stop. O seu automóvel não está preparado para isso. O carro que tem o start&stop tem a bateria reforçada, tem motor de arranque reforçado e tem o alternador que recarrega a bateria também mais eficiente.
Claro, porque alguma coisa tem que ser feita para compensar essa quantidade de vezes que você não vai ligar o motor, mas o sistema eletrônico vai fazer exatamente isso. Se você pensar em fazer isso, uma vez ou outra ao longo congestionamento, tudo bem. Mas repetir o que faz o sistema eletrônico, não é recomendável.
O post Start&stop: não tente imitar o que a tecnologia faz de forma pefeita apareceu primeiro em AutoPapo.
