O ano de 2025 começou com um aumento na tarifa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Apesar de parecer algo muito abstrato, na prática, esse crescimento tem impactos reais no dia a dia de toda a população. Um bom exemplo de consequência direta é a alta da taxa de juros do financiamento de carro, que chegou ao índice de 29,5% ao ano.
Essa é a marca mais alta registrada pelo Banco Central desde junho de 2011, quando o acompanhamento mensal teve início. Esse aumento dificulta a vida do consumidor, já que eleva o custo final de aquisição de um automóvel e o valor das parcelas a serem quitadas. Por isso, é preciso ficar atento para fazer os cálculos de forma correta para não cair no prejuízo com maus negócios.
De acordo com a economista e professora do Centro Universitário Una, Vaníria Ferrari, a taxa de juros informada pelo banco ou pela concessionária é uma taxa nominal e não reflete a taxa efetiva paga na transação. Além da taxa de juros, normalmente são cobradas taxa de abertura de crédito (TAC), IOF, seguros, dentre outros
Para saber a taxa que você efetivamente vai pagar na hora de fechar o negócio, há a calculadora do cidadão, no site do Banco Central. Basta preencher o campos com os seguintes dados e a calculadora vai informar a taxa real a ser paga:
Toda aquisição, investimento, requer uma análise por parte do consumidor, de suas finanças pessoais. Para a economista, o primeiro passo é avaliar o orçamento pessoal e buscar o valor de prestação que seja compatível com a possibilidade de gastos.
O valor da prestação não pode ser avaliado isoladamente, ele deve ser considerado como mais uma despesa recorrente. Outro ponto importante é averiguar o quanto poderia dispor de recursos para uma entrada ou até mesmo uma compra à vista.
Atualmente a taxa de juros básica da economia está atrativa para aplicações de renda fixa, como por exemplo, CDB´s atrelados ao CDI. Por isso, Vaníria Ferrari dá uma dica: faça uma avaliação de custo de oportunidade, deixando os recursos aplicados para uma compra a vista posterior, ou até mesmo para desembolsar uma entrada e financiar o restante, sem se descapitalizar.
Caso o consumidor opte pelo financiamento, a professora da Una explica que é preciso avaliar uma série de fatores além da própria taxa de juros de financiamento:
Mesmo com essa alta da taxa de juros do financiamento, a melhor forma de adquirir um veículo, além da compra à vista, é realmente o financiamento, não se descapitalizando totalmente. Essa continua sendo a escolha mais segura para o seu bolso, desde que a prestação pelo tempo determinado não vá comprometer o orçamento pessoal e suas finanças.
- Assinatura de carro ou financiamento exige análise caso a caso
- Vendas de carros 0 km: previsão de crescimento morno em 2025
- Inadimplência de prestação de carro é um pesadelo, mas dá para evitar o pior
Como funciona o cálculo da taxa de juros do financiamento de um veículo?
Cuidado com juros abusivos no financiamento de carro
- Valor financiado (valor do veículo menos o valor da entrada);
- Valor informado da prestação;
- Prazo do financiamento.
O que levar em conta antes de fechar o financiamento de um carro?
- Valor Financiado: analisar se o financiamento será do valor total do veículo ou se haverá alguma entrada ou mesmo um veículo usado na troca. Cada variável vai impactar na avaliação.
- Taxa de juros do financiamento: comparar a tarifa em diferentes instituições financeiras, diretamente no banco do qual é correntista e através da concessionária. Dependendo do relacionamento com o banco, tipo de conta, pontuação de crédito, a taxa de juros pode mudar e ser mais favorável.
- Período: uma boa dica é comprar carro sempre no final do mês, pois a probabilidade de conseguir preços melhores é maior.
- Valor do veículo: Sempre priorizar a negociação do menor valor (preço) possível para o veículo e não vantagens adicionais.
