Notícia Trinca-ferro: Honda XRE 300 deveria ter saído de linha há muito tempo
A Honda XRE 300 saiu de linha. Embora não tenha sido anunciada oficialmente, o modelo não está mais disponível pelo site da marca, que registrou, anteriormente, a nova Honda XRE Sahara, trazendo de volta um modelo aclamado. Não era de se esperar que dois modelos da marca ficassem como concorrentes, mas essa saída da XRE 300 do mercado por pouco não aconteceu há alguns anos.
Porque a XRE deveria ter saído de linha antes?​
  • A Honda XRE 300 ainda é um dos modelos mais desejados da japonesa. É uma motocicleta de boa qualidade, mas que por um detalhe poderia ter sofrido o mesmo destino que a sua irmã CB 300.
  • O grande problema do modelo lançado em 2009 foi o mesmo da CB, até porque compartilhavam do mesmo motor, que foi adaptado das antigas Honda Tornado e CBX 250 Twister.
  • Este propulsor que passou de 249 cm³ para 291 cm³, era capaz de desenvolver 26,1 cv de potência a 7.500 rpm e 2,81 kgfm de torque a 6.000 rpm. Parâmetros bons para a categoria se não fosse o triste detalhe dos problemas crônicos de efeitos no cabeçote.
  • A adaptação do motor para a nova Honda RE 300 resultou em problemas de superaquecimento no propulsor, que posteriormente geraram a trinca do cabeçote e vazamento de óleo.
Correção do problema​
  • Em 2015 a Honda conseguiu salvar o modelo. Os ajustes no motor foram realizados para as versões 2016 e os problemas de cabeçote se encerraram. Um alívio para a montadora, pois quase que o japoneses ficaram sem seus dois modelos 300, pois a Honda CB não foi atualizada e deixou o mercado. Apenas a XRE se safou do fim.
  • Na atualização do motor, foram reforçadas as paredes do propulsor, melhorado o sistema de ventilação e houve até o desenvolvimento de outro cabeçote. A mudança da vela para a famigerada “vela fina” também foi importante para a melhoria do modelo.
Motor – Honda XRE 300​
  • A partir deste momento a 300 passou a contar com um motor monocilíndrico de 4 tempos e 291 cm³ capaz de até 25,6 cv a 7.500 rpm e 2,80 kgf.m a 6.000 rpm. Sua caixa de marchas continuou com 5 velocidades.
Suspensão – Honda XRE 300​
  • Na dianteira, o modelo utiliza garfo telescópico com 245 mm de curso e na traseira um Pro-Link de 225 mm.
Freios e pneus – Honda XRE 300​
  • Os freios da XRE são ambos a disco e com ABS na dianteira. O sistema da roda da frente possui 256 mm, acoplado em um pneu 90/90 R21, e da de trás 220 mm, postos em pneu 120/80 R18.
Dimensões e capacidade – Honda XRE 300​
  • Comprimento x Largura x Altura: 2.195 x 838 x 1.215 mm;
  • Distância entre eixos: 1.417 mm;
  • Distância mínima do solo: 259 mm;
  • Altura do assento: 860 mm;
  • Peso Seco: 148 kg;
  • Tanque de Combustível: 13,8 litros;
  • Óleo do Motor: 2,0 litros.
Preço​
A queridinha que passou por maus bocados sempre vendeu muito bem, por isso o esforço da marca em mantê-la no mercado por mais de 10 anos. Em sua versão final, a Honda XRE 300 custava a partir de R$ 23.810, para o modelo de entrada, e R$ 24.350 para as versões Rallye e Adventure.
O post Trinca-ferro: Honda XRE 300 deveria ter saído de linha há muito tempo apareceu primeiro em AutoPapo.
