Um vídeo curto onde o barulho na correia do alternador é resolvido com desodorante Old Spice vem rodando as redes sociais. O vídeo foi feito para ser humorístico, mas sempre pode ter alguém levando a sério e imitando.
Em alguns casos a “cantoria” da correia do alternador pode ser resolvida com parafina, simplesmente passando uma vela no componente. Mas em caso de persistência pode ser outro problema e necessita uma verificação mais minuciosa.
O alternador é o componente responsável por usar energia do motor para recarregar a bateria. A correia do alternador é o que une essa peça ao motor. Se a correia arrebentar a carga da bateria pode acabar e te deixar na mão.
Você pode sempre conferir se a tensão da correia está certa na garagem de casa. Se ela estiver ficando frouxa é hora de trocar, passar algum produto para silenciar nessas horas só disfarça o problema.
O Boris ensina a como usar a parafina para calar a correia, confira:
O post [Vídeo] Desodorante é usado para silenciar a correia do alternador apareceu primeiro em AutoPapo.
- Luz da bateria indica problema em outros componentes: entenda!
- Bateria descarregada: 10 ameaças à energia do seu carro
- Correia do alternador ‘cantou’? Veja como resolver
Por que é importante cuidar dessa correia
