Notícia [Vídeo] Toyota Prius é atingido por raio e motorista grava o momento
Já vimos aqui o que acontece quando um carro é atingido por um raio. Apesar de ser uma imagem dramática, nada acontece ao veículo pois ele age como uma gaiola de Faraday e protege os ocupantes. Mas e se um raio atingir um veículo híbrido como um Toyota Prius?
O caçador de tempestades High Risk Chris presenciou um Prius sendo atingido por um raio em meio a uma tempestade. O efeito da descarga elétrica no carro híbrido foi similar ao que aconteceria com qualquer outro carro, os ocupantes foram protegidos e ocorreu uma pane na parte elétrica. A antena do rádio, entretanto, foi destruída.
O motorista do Prius estava gravando no momento que foi atingido (vídeo acima). O carro e uma das câmeras do interior pararam de funcionar, mas as outras câmeras capturaram tudo. Os danos causados ao carro são desconhecidos, mas não hove incêndio nas baterias do híbrido ou algo do tipo.
O carro é um dos locais mais seguros​
Estar dentro de um carro é um dos locais mais seguros para ficar durante tempestades de raios. Mas não é por causa dos pneus serem feitos de borracha, o material isolante não é tão efetivo quando a eletricidade vem do céu.
Conforme foi mostrado pelo programa britânico Top Gear, um carro moderno funciona como uma Gaiola de Faraday. Isso significa que a carroceria direciona a descarga elétrica em volta dos passageiros e os mantém em segurança.
O carro pode sair sem danos ou pode sofrer danos da parte elétrica, como foi o caso do Prius do vídeo. Há também uma chance da descarga elétrica quebrar os vidros ou iniciar um incêndio.
O post [Vídeo] Toyota Prius é atingido por raio e motorista grava o momento apareceu primeiro em AutoPapo.
