Especialistas alertam para transporte adequado, paradas regulares e preparação prévia dos animais durante viagens de carro
Com a chegada dos feriados prolongados, milhares de famílias se preparam para colocar o pé na estrada. Mas, para muitos brasileiros, a viagem não está completa sem a companhia dos animais de estimação. O que nem todos sabem é que transportar cães e gatos exige uma série de cuidados que vão muito além de escolher um destino que aceite pets.
Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, 46% dos viajantes brasileiros levam em consideração critérios pet friendly na hora de definir seus roteiros. O dado mostra como os animais passaram a fazer parte das decisões de lazer das famílias. No entanto, especialistas alertam que a falta de planejamento pode transformar o passeio em uma experiência estressante e até perigosa.
Mudanças de ambiente, longos períodos dentro do veículo e alterações na rotina estão entre os fatores que mais impactam o bem-estar dos pets durante os deslocamentos. Por isso, antes mesmo de arrumar as malas, é importante verificar se o animal está apto para viajar.
Preparação começa antes da partida
De acordo com a médica veterinária Marcela Luiza, da WeVets, realizar uma avaliação de saúde antes da viagem é uma medida fundamental para evitar imprevistos.
“O maior erro é acreditar que o pet vai se adaptar automaticamente à viagem. Assim como as pessoas, os animais também sentem os impactos físicos e emocionais do deslocamento. Um check-up prévio é fundamental para avaliar se ele está apto a viajar e para orientar os tutores sobre os cuidados específicos para cada caso”, explica.
A adaptação também faz diferença, especialmente para gatos e cães de pequeno porte que serão transportados em caixas apropriadas. A recomendação é apresentar o acessório ao animal alguns dias antes da viagem, permitindo que ele se familiarize com o espaço.
Uma estratégia simples é deixar a caixa disponível em casa, com brinquedos, petiscos e mantas que tenham o cheiro do próprio animal. Dessa forma, o ambiente passa a transmitir mais segurança e conforto, reduzindo a ansiedade durante o trajeto.
Segurança no carro deve ser prioridade
Outro ponto que merece atenção é a forma como o pet é transportado. Embora muitos tutores ainda permitam que os animais circulem livremente pelo veículo, essa prática aumenta os riscos tanto para o pet quanto para os ocupantes.
Cães de médio e grande porte devem utilizar peitorais específicos conectados ao cinto de segurança no banco traseiro. Já gatos e cães menores precisam viajar em caixas de transporte adequadas e devidamente fixadas.
Um hábito bastante comum, mas que deve ser evitado, é permitir que o animal coloque a cabeça para fora da janela. Apesar da imagem divertida, a prática pode causar lesões nos olhos, problemas nos ouvidos e até acidentes provocados pela entrada de insetos, poeira ou outros objetos nas vias respiratórias.
Além disso, em viagens mais longas, a recomendação é realizar paradas programadas a cada duas horas. Esses intervalos permitem que o pet caminhe, beba água e faça suas necessidades, contribuindo para uma viagem mais confortável.
Também é aconselhável evitar refeições pesadas pouco antes da saída. A medida ajuda a reduzir o risco de enjoos e desconfortos durante o percurso.
Com planejamento adequado, transporte seguro e atenção às necessidades dos animais, viajar de carro com pets pode ser uma experiência mais tranquila para toda a família, garantindo que o feriado seja aproveitado do início ao fim.
The post Vai viajar com seu pet? Veja os cuidados antes de pegar a estrada appeared first on Revista Carro.
