Notícia Aston Martin convoca apenas sete Valkyrie para recall inesperado
A Aston Martin anunciou um recall incomum para o Valkyrie, um dos hipercarros mais exclusivos do mundo. A campanha envolve apenas sete das 275 unidades produzidas, todas equipadas com o pacote voltado para uso em pista.
O problema está relacionado a uma possível deformação de um vedante no cilindro mestre dos freios. Caso isso ocorra, o fluido pode não retornar corretamente ao reservatório, mantendo uma pressão residual no sistema e fazendo com que os freios permaneçam parcialmente acionados.
Segundo a fabricante, a falha só pode se manifestar em uma combinação extremamente específica de condições. Para que isso aconteça, o veículo precisa estar em pista, com os modos mais permissivos do controle de estabilidade ativados — ou até mesmo desligado —, enquanto o condutor provoca uma situação de sobresterço em alta velocidade. Nesse cenário, o sistema eletrônico de estabilidade deve atuar simultaneamente nas rodas dianteiras e traseiras e, no mesmo instante, o pedal de freio precisa ser acionado com força.
Se essa sequência ocorrer, os freios podem permanecer levemente acionados, elevando a temperatura dos discos. Em casos extremos, o calor gerado pode atingir componentes do sistema de refrigeração feitos em fibra de carbono e provocar um princípio de incêndio.
A Aston Martin afirma que a possibilidade de reprodução do problema em vias públicas é praticamente inexistente e informou que as unidades afetadas já estão sendo reparadas.
