Notícia Barulho na suspensão: estas são as principais causas
A suspensão é um dos itens mais sensíveis do carro. Quando surgem ruídos no veículo que parecem vindos de lá, é preciso ficar atento. Até porque os barulhos na suspensão podem significar diferentes problemas, inclusive em outras partes do carro. Por isso, veja quais possíveis motivos e defeitos para os ruídos.
1. Folga nos amortecedores​
Os amortecedores são peças que geralmente não fazem ruídos. Mas os componentes que fazem parte de sua fixação e do restante da suspensão podem originar barulhos estranhos vindos do conjunto.
mecanico oficina amortecedor carro portal
O movimento continuo, somado a vibração provocada pelas vias podem provocar folgas nos amortecedores (Foto: Shutterstock)
Quando o carro passa em um quebra-molas ou valeta e faz um barulho da suspensão, pode ser que os amortecedores não estejam bem fixados. Esse é um problema simples, mas é preciso levar o carro a oficinas qualificadas e honestas.
Alguns profissionais podem agir de má fé, condenam os amortecedores e sugerem sua troca. Porém, nestes casos, basta fazer a fixação das peças, serviço que levará no máximo uns 20 minutos.
2. Pinças de freio​
Se o barulho que você acha que vem da suspensão se dá quando se freia o veículo, o motivo pode ser outro. É possível que a origem esteja no sistema de frenagem.
barulho suspensão
Pastilhas gastas podem provocar ruídos no sistema de freio (Foto: Audi | Divulgação)
O defeito e o barulho podem vir de uma folga na fixação das pinças de freio ou de um desgaste na união entre os pinos dos cavaletes e as pinças. Quando o sistema de frenagem não está sendo acionado, a peça se movimenta e provoca atrito, o que resulta em barulhos incomuns.
3. Buchas da barra estabilizadora​
As barras estabilizadoras, quando aplicadas nos carros, usam buchas. São essas peças de borracha que fixam e dão mobilidade à barra.
O desgaste das buchas vai resultar em uma folga no conjunto. Com isso, o movimento das suspensões dianteira ou traseira pode ter oscilações e provocar batidas, principalmente em trechos que exijam mais torções carroceria ou inclinações. Essa pode ser uma das causas de barulho na suspensão.
4. Barulho nos pratos das molas​
Esses componentes servem de suporte para as molas da suspensão. Com o uso do carro, os pratos costumam sofrer deformidades. O desgaste acentuado vai provocar barulhos na suspensão em forma de “batidas”.
5. Coxim do motor​
Pois é, aquele barulho que você acha que vem da suspensão pode ser do coxim do motor. É importante lembrar que o conjunto motriz é apoiado por três ou quatro dessas peças.
barulho suspensão
Os coxins amortecem a conexão de itens de suspensão, transmissão e até mesmo a fixação do motor na carroceria e podem confundir com barulho na suspensão (Foto: Shuttersotck)
São os coxins que sustentam o peso do motor e seus movimentos quando o veículo passa por buracos. Um coxim quebrado é o suficiente para fazer uma orquestra de ruídos no seu carro.
6. Coxins dos amortecedores​
Só que os barulhos podem vir de outros coxins. Neste caso, os da suspensão mesmo. São as peças que fazem a ligação da suspensão com a carroceria e que podem sofrer desgaste natural e provocar ruídos estranhos.
7. Bandeja da suspensão​
bandeja suspensao
As bandejas de suspensão suportam praticamente todo o peso do carro e podem apresentar trincas que provocam barulho (Foto: Internet)
As bandejas podem ficar amassadas e até trincar com o tempo de uso. Além disso, as buchas destas bandejas também sofrem desgaste natural. Tudo isso pode provocar ruídos mais metálicos e agudos quando o carro passa por pisos muito irregulares e paralelepípedos.
8. Terminais da direção​
Um som de batida na frente do veículo pode estar ligado ao sistema de direção do veículo. Os terminais têm a função de ligar a barra de direção às rodas. Em caso de desgaste neste componente, além do barulho, o volante tende a vibrar mais e apresentar folgas.
9. Amortecedores e o barulho na suspensão​
barulho suspensão
Os amortecedores são peças hidráulicas e dificilmente fazem barulho na suspensão. Acontece que quando esta peça já passou da vida útil, ela perde o seu propósito principal, que é a capacidade de filtrar as irregularidades da pista.
O som de batidas secas e atrito de peças metálicas ao passar em ondulações e buracos pode indicar que os amortecedores estão gastos.
O post Barulho na suspensão: estas são as principais causas apareceu primeiro em AutoPapo.
