Notícia BYD Shark oferece desconto de R$ 40 mil e contrata Gusttavo Lima após vender só 100 unidades
Ainda longe de ser o sucesso da família Song, que lidera as vendas de eletrificados no ano com 3.185 unidades, ou do Dolphin Mini (1.725), de acordo com dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), a Shark está recebendo uma atenção especial da BYD para alavancar suas vendas.
Para isso, a marca concedeu um desconto de R$ 40 mil na picape. O modelo, vendido em versão única, a GS, passou de R$ 379.800 para R$ 339.800. Além disso, a BYD anunciou em suas redes sociais uma propaganda da Shark com o cantor Gusttavo Lima, recentemente, para alavancar as vendas. Inclusive, ele se tornou embaixador da marca.
BYD Shark
BYD Shark – Crédito: Divulgação/BYD
A movimentação não é à toa, a Shark no mês de lançamento, em outubro de 2024, emplacou 143 unidades. De lá para cá foram 49, 121 e 100 unidades, em novembro, dezembro e janeiro, respectivamente, segundo dados da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave).
Comparada com as versões topo de linha de algumas de suas concorrentes, agora, ela chega a ser mais barata que a Ford Ranger Limited, que sai por R$ 341.900, e que a Toyota Hilux SRX Plus, comercializada a partir de R$ 346.290. Ambas, é verdade, a diesel.
+ Veja as picapes mais vendidas no mercado brasileiro
+ Mitsubishi inicia pré-venda da picape Triton; confira preços e versões
Como é a Shark?​
A posposta da Shark é ser uma híbrida plug-in para conquistar o público do campo, mas sem depender de uma opção somente a bateria.
Com isso, a caminhonete pode alternar em uma condução a gasolina e 100% elétrica – essa última com uma autonomia de até 57 km (Inmetro). Sua uma autonomia com gasolina equivale a 24,6 km/l na cidade e 19,9 km/l na estrada.
Tudo isso é proporcionado graças ao sistema híbrido elétrico EHS, que integra um motor a gasolina de 1.5 turbo e dois propulsores elétricos, um em cada eixo. O trem de força gera uma potência combinada de 437 cv e 65 kgfm de torque, o que faz a picape ir de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos.
Visual​
BYD Shark
No visual, o tubarãozinho tem luz de led que atravessa toda a frente e que remete à boca aberta do animal marinho. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas, diz a marca. Atrás, há uma luz inspirada na nadadeira do tubarão. Enquanto as rodas são de 18 polegadas.
Ela tem distância entre-eixos de 3.260 mm, capacidade de carga de 790 kg, reboque que chega a 2.500 kg e de transporte de mercadorias de 1.200 litros.
Tecnologia​
Quando o assunto é tecnologia, a picape da BYD oferece head-up display, que projeta a velocidade, navegação e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente.
O painel tem um sistema integrado, no qual possibilita aos motoristas, por meio de comandos de voz, gerenciar os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar tarefas.
O design futurista do interior se destaca pelo painel de instrumentos em LCD de 10,25 polegadas e uma tela multimídia giratória de 12,8 polegadas. Há também conexão com Apple CarPlay e Android Auto, além da função um tanto inusitada, a de karaokê.
Segurança​
A caminhonete híbrida, como mencionado, possui o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360o e alerta de tráfego cruzado.
Ficha técnica:​
Comprimento (mm): 5.457
Largura (mm): 1.971
Altura (mm): 1.925
Entre-eixos (mm): 3.260
Peso em ordem de marcha (kg): 2.710
Volume de caçamba (l): 1.200
Capacidade de reboque (kg): 2.500
Pneus: 265/65R18
Tração: integral
Motor elétrico dianteiro: 231 cv e 310 Nm
Motor elétrico traseiro: 204 cv e 340 Nm
Motor 1.5 a gasolina: 183 cv e 260 Nm
Capacidade de bateria (KWh): 29,6
Autonomia elétrica PBEV (km): 57
O post BYD Shark oferece desconto de R$ 40 mil e contrata Gusttavo Lima após vender só 100 unidades apareceu primeiro em Motor Show.
