Notícia Como evitar assaduras durante os pedais
Se você pedala, certamente já deve ter sofrido pelo menos uma vez com assaduras. Muito comuns, as assaduras já atrapalharam muita gente nas pistas e trilhas. Elas consistem em irritações na pele que surgem em áreas como os glúteos, coxas e virilha.
O surgimento dessas lesões pode ser resultado da umidade, como o suor, que acaba ficando em contato prolongado com a pele. E é algo que acontece com frequência durante os pedais. Mas algumas medidas podem ser tomadas como precaução para evitar as assaduras ou para aliviar o incômodo pós pedal. Entenda:
Mas afinal, o que pode causar assadura durante o pedal? Algumas das principais causas de assaduras em ciclistas incluem:
foto de chait goli
Atrito das regiões do corpo em contato direto com a bike pode potencializar o surgimento de irritações e assaduras (Foto: Chait Goli | Divulgação)
  • Selim inadequado: Um selim que não se adapta bem à anatomia do ciclista pode causar atrito excessivo e aumentar o risco de assaduras. Escolher o selim correto é essencial para evitar assaduras e garantir o conforto durante o pedal. Sendo sempre importante se atentar a medição da largura do osso do quadril, pois o tamanho e a forma dos ossos do quadril variam entre os indivíduos. Por isso, é importante medir a largura do osso do quadril para escolher um selim que seja compatível com o seu biótipo. Certifique-se também de que o selim esteja ajustado corretamente para sua altura e posição. O selim deve estar nivelado e posicionado de acordo com as suas preferências de altura e distância do guidão.
  • Roupas inadequadas: Roupas de ciclismo mal ajustadas, que não permitem a ventilação adequada ou não possuem acolchoamento adequado na área do selim, podem aumentar a fricção e a umidade na área do selim.
  • Pele sensível: Pessoas com pele mais sensível ou com histórico de problemas de pele, como dermatite e psoríase, podem estar mais propensas a desenvolver assaduras durante o pedal.
Como prevenir as assaduras?​
foto de laura paredis 1
Roupas adequadas e uso de cremes evitam surgimento de assaduras (Foto: Laura Paredis)
Existem diversas medidas preventivas que você pode adotar para evitar assaduras e aproveitar seus pedais e outras atividades com mais conforto. É importante que você incorpore essas medidas em sua rotina e corrija hábitos que possam favorecer o surgimento das lesões na pele.
  • Higiene: Mantenha a área limpa e seca, trocando a roupa de ciclismo ou tomando um banho após o pedal. O suor e a umidade podem agravar a irritação e a inflamação.
  • Utilize cremes antiatrito: Os cremes antiatrito são produtos desenvolvidos especialmente para esportistas, tanto profissionais quanto amadores, que desejam pedalar sem preocupações com assaduras. Esses cremes normalmente contêm vitamina E como ingrediente principal, um antioxidante potente que ajuda a prevenir ou reduzir o aparecimento de assaduras durante o pedal, tornando o treino mais confortável. Há vários tipos de cremes antiatrito disponíveis no mercado, e cabe ao atleta escolher aquele que melhor se adapta à sua pele, necessidades e orçamento, uma vez que a faixa de preço também é bastante variada. O creme deve ser aplicado antes de iniciar o pedal, nas áreas que geralmente ficam sujeitas a assaduras. Se necessário, pode ser aplicada uma camada mais espessa nas áreas com maior atrito, mas uma camada fina já é suficiente para obter bons resultados na prevenção desse problema.
  • Escolha uma bermuda ou bretelle de qualidade: Escolher a bermuda e o bretelle corretos é fundamental para evitar assaduras e garantir o conforto durante o pedal. O acolchoamento é uma das partes mais importantes da bermuda ou bretelle, pois ajuda a reduzir a pressão na área do selim. Escolha um acolchoamento com espuma de alta densidade e espessura suficiente para proporcionar conforto e proteção adequados.
Opte por materiais de alta qualidade, como poliéster, poliamida e elastano, que proporcionam conforto, resistência e respirabilidade. Materiais como o algodão podem reter o suor e aumentar o risco de assaduras. Também é importante escolher uma bermuda do seu tamanho correto. Lembrando que usando as bermudas e bretelles próprias para ciclismo, não se deve usar calcinha ou cueca, pois ao utilizar roupas íntimas com os shorts ou calças de ciclismo, existirá um ambiente propício para o acúmulo de umidade, além do fato de a calcinha ou cueca não ter as propriedades de secagem rápida e antimicrobiana presentes nas roupas de ciclismo.
Lembre-se de que a prevenção é a melhor maneira de evitar as assaduras durante o pedal. Portanto, certifique-se de escolher o equipamento correto, manter a higiene e se preparar corretamente antes de cada pedal.
O post Como evitar assaduras durante os pedais apareceu primeiro em AutoPapo.
