Notícia Corrente de bicicleta e suas características; veja como escolher e limpar
Sabe aquele momento que você vai trocar a marcha da sua bicicleta e a corrente simplesmente cai? Isso é bem irritante né? Mas você sabia que esse problema pode ser evitado se manter a manutenção da sua corrente em dia? Na matéria de hoje vamos falar um pouco sobre esse componente que é de extrema importância para um bom funcionamento das trocas de marcha.
Para começar, é importante saber que a corrente varia de acordo com o número de velocidades que a sua bike possui.
Um erro que alguns ciclistas cometem é usar correntes que não são próprias para as velocidades da bike. Sempre o número da corrente deve corresponder ao número de engrenagens da roda traseira da bike. Exemplo: se a sua bike tem 24 velocidades com 3 coroas na frente, a corrente deve ser de 8v, se tiver 27 velocidade com 3 coroas na frente, a corrente deve ser de 9v.
Uma dica que também ajuda muito: use apenas componentes de boa qualidade e, se possível, da mesma marca que a sua relação de marchas. Isso evita você trocar uma corrente de bicicleta em pouco tempo e melhora a vida útil de todas as outras peças.
Como limpar a corrente de bicicleta​
Primeiramente, é importante separar alguns materiais importantes que irão te auxiliar a eliminar a sujeira e evitar problemas de corrosão e ferrugem, são eles: solução desengraxante, escova pequena (pode ser escova de dente), sabão neutro ou sabão específico para bicicletas, lubrificante para correntes, pincel pequeno, luva (opcional) e um pano limpo.
A sugestão é sempre manter uma limpeza adequada e frequente, afinal, uma corrente em situação crítica pode afetar todo sistema de transmissão, formado por: engrenagens da coroa, engrenagens do pinhão, cassete ou catraca e a própria corrente.
O primeiro passo para a limpeza correta da corrente de bicicleta é eliminar a sujeira, antes de lavar com água e sabão, adicione o desengraxante com o pincel e gire o pedal até que esteja totalmente limpa. É importante que a limpeza seja efetiva, então, tenha paciência que esse processo pode levar um tempo.
limpeza corrente bicicleta shutterstock
Limpeza com desengraxante é essencial (Foto: Shutterstock)
O passo seguinte é lavagem, esse processo é para eliminar sujeiras da rua e poeira, por isso aplique o sabão também nas roldanas do câmbio e no cassete, deixe a solução agir por 10 minutos e enxague tudo com água corrente.
E por último, porém não menos importante, precisamos lubrificar a corrente. A lubrificação da corrente pós limpeza é importante para devolver a suavidade do atrito que o metal contra metal produz. Mas fique atento, somente o óleo específico para bicicletas é capaz de exercer essa função com propriedade. Opções domésticas não garante a aderência e a viscosidade desse uso específico.
Aproveitamos e separamos 3 modelos de corrente de bicicleta para conhecer:
1. Corrente KMC X9 9V​
A Corrente KMC X9 9V conta com a fabricação em níquel proporcionando muito mais qualidade e alta durabilidade para andar de bicicleta com menos desgaste para as demais peças da bicicleta.
Com 116 elos, a Corrente KMC X9 9V é compatível com sistemas Shimano, Campagnolo e SRAM em aplicações de Mountain Bike – MTB, ciclismo de estrada e passeios, mantendo a compatibilidade elevada para qualquer modalidade.
2. Corrente Sunrace CNM54 6 e 7 vel.​
A Corrente da SunRace modelo CNM54, 7 ou 6 Velocidades, foi projetada para ser resistente, de fácil aplicação, grande durabilidade e prática na troca de marchas.
3. Corrente Fina Tec C8​
Contando com a fabricação em material de alta resistência à tração, proporciona muito mais qualidade e alta durabilidade para andar de bicicleta com menos desgaste para as demais peças da bicicleta.
O post Corrente de bicicleta e suas características; veja como escolher e limpar apareceu primeiro em AutoPapo.
