Notícia Dia Nacional do Trânsito: seja contra a indústria da multa! Respeite as leis
O 25 de setembro foi escolhido como Dia do Trânsito no Brasil. Faz parte de uma data “comemorativa” no mês onde governo e entidades também tentam estimular boas práticas em um trânsito que mata mais de 60 mil pessoas por ano. Só que a gente também tem de fazer a nossa parte.
Sem querer ditar regras, reunimos 10 dicas que contribuem para um trânsito gentil, seguro e econômico. Isso mesmo: muitas das práticas que você vai ver aqui vão fazer você economizar mais.
1. Não frear em cima​
O que mais se vê é gente freando em cima de semáforos ou mesmo no engarrafamento. É um risco de acidente por si só, já que o motorista pode não ter tempo de parar e colidir na traseira do veículo à frente, ou pior: atropelar algum pedestre ou ciclista.
Só que esse mau hábito também impacta na vida útil do sistema de frenagem. Para se ter ideia, usar os freios de forma abrupta é um dos principais fatores de desgaste prematuro das pastilhas. Além disso, conforme a força descomunal usada na parada, pode-se até empenar os discos de freios.
2. Não usar o celular​
Isso virou uma praga no trânsito. Só no primeiro trimestre de 2023, o número de infrações e motoristas usando o celular enquanto dirigem aumentou 30%. Em 2022, levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico (Abramet) apontou que o uso do telefone ao volante é a terceira maior causa de mortes em ruas e estradas do país, o que significa 154 óbitos por dia, ou 54 mil por ano.
shutterstock motorista com fones de ouvido sem fio e usando celular
Celular ao volante se tornou um problema crônico no trânsito
Já um estudo do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) concluiu que teclar no smartphone enquanto dirige aumenta em 400% as chances de acidentes. Um exemplo do risco: digitar uma frase com duas palavras no aparelho leva cerca de 23 segundos. A 60 km/h, é como se o motorista dirigisse por 380 metros de olhos vendados.
Além disso, bom lembrar que o uso de celular ao volante é infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasiuleiro (CTB). Além da multa de R$ 293,47, são sete pontos na carteira de habilitação (CNH).
Muitos smartphones têm função de não perturbe quando se está ao volante do veículo. Além disso, se for muito urgente, tente encostar em local seguro para atender ou teclar no celular.
3. Não trafegar no acostamento​
Aquele jeitinho brasileiro típico no trânsito. Engarrafamento na estrada ou na via expressa, e os espertinhos começam a cortar pelo acostamento. Além de ser uma tremenda falta de educação e exemplo de cretinice, isso não faz o trouxa ganhar mais que 1 minuto no trânsito, piora o engarrafamento e ainda pode atrapalhar a chegada de viaturas de socorro e resgate.
O motorista que for flagrado transitando no acostamento comete uma multa gravíssima. Leva merecidamente 7 pontos na CNH e uma conta de R$ 880,41.
4. Andar na faixa​
Aquelas duas faixas brancas pintadas no asfalto servem para você se guiar e andar entre elas. Trafegar sobre as mesmas ou mesmo muito encostado atrapalha o trânsito e pode causar acidentes com o veículo ao lado.
O bom motorista deve centralizar ao máximo seu veículo entre as marcações – claro, quando elas existirem. Mas no caso de não haver faixa na pista, qualquer condutor com dois neurônios tem capacidade de manter o seu carro em uma área que não vá atravancar a pista, né?
5. Usar a seta​
seta retrovisor carro
Sinalizar não gasta combustível, não gasta a lâmpada e nem estraga a chave de seta
Vai virar à esquerda ou à direita? Acione a seta pelo menos uns 30 metros antes. Isso não só orienta os carros, motos e ciclistas que vêm atrás, para não terem de frear em cima da hora, como também pedestres que vão atravessar a rua. O mesmo vale se você for parar o carro em algum lugar para desembarque ou entrar em um estacionamento.
6. Ser cordial​
Está vendo um caminhão parado na faixa da direita e o veículo que está atrás precisa ir para sua pista? Seja cordial e dê passagem. O trânsito em muitas cidades parece uma disputa insana por espaço e isso só acentua os congestionamentos e o estresse.
Dê passagem, seja em cruzamentos, saídas de garagem ou mesmo no engarrafamento. Isso não vai fazer você se atrasar.
7. Não acelerar que nem um esganado​
Motorista, muitas vezes, parece um piloto de Stock Car ou Fórmula 1. O semáforo ficou verde e lá vai ele acelerar como se não existisse amanhã – e como se não houvesse combustível queimando. Isso faz o seu carro consumir mais, não adianta você achar que não.
Ao pisar forte no acelerador o corpo de borboleta abre mais do que o necessário. Desta forma, mais ar entra na câmara de combustão, o que vai demandar mais combustível. Mantenha uma aceleração gradual e use no máximo 1 ⁄ 3 do curso do pedal do acelerador.
8. Não buzinar não somente no Dia Nacional do Trânsito​
Essa vale para a situação do semáforo. Esverdeou e o cara de trás parece que já estava com a mão no miolo do volante. Em uma fração de centésimos de segundos ele buzina. Não deu nem tempo de o motorista da frente engatar a primeira marcha.
Buzinar sem necessidade é um dos muitos maus hábitos do motorista. Essa mania causa poluição sonora desnecessária e aumenta o estresse no trânsito. Além disso, é infração leve e prevê multa de R$ 88,38 e três pontos na carteira.
9. Manutenção periódica​
Fazer a manutenção preventiva e regular de seu carro não é só uma necessidade, mas um dever. As revisões periódicas vão manter o automóvel em perfeitas condições de uso, minimizando a chance de acidentes e de enguiços, o que ainda contribui para o congestionamento nas grandes cidades.
Além disso, a manutenção preventiva sai mais barata. Fazer consertos em cima da hora ou depois que o veículo deu pane só deixam a conta mais salgada.
10. Respeitar as leis​
Obedecer às regras de trânsito é uma obrigação do motorista. Respeitar limites de velocidades e não fazer bandalhas é o mínimo que se deve fazer para termos um trânsito civilizado, seguro e com menos acidentes e mortes.
Se você é daqueles que acha que existe indústria da multa, conte quantas infrações você e os outros cometem em 10 minutos ao volante. E se existe indústria da multa, é porque a demanda por esse mercado não para de crescer.
O post Dia Nacional do Trânsito: seja contra a indústria da multa! Respeite as leis apareceu primeiro em AutoPapo.
