Por que o carro mesmo dotado do sistema ABS escorrega lateralmente. dá uma rodopiada se o motorista é obrigado a dar um golpe brusco no volante para se desviar, por exemplo, de um cachorro atravessando a pista?
O post Escorregou de lado, mas tem ABS: não faça confusão apareceu primeiro em AutoPapo.
- Carro está ‘cantando’? Solução caseira pode ajudar
- Recém chegada no Brasil, Ford F-150 ganha reestilização
- Mixologia: a dose ideal de etanol ou gasolina para o que você deseja
Freios ABS X Controle ESC
- É porque o ABS só funciona em um sistema de freios, evitando que o carro deslize quando o motorista dá uma freada de emergência – pisa com muita força no pedal do freio.
- Entretanto, se o motorista vira o volante bruscamente para se desviar de um obstáculo ou entra com velocidade em uma curva muito apertada, o que evita o cargo de deslizar lateralmente – de dar uma rodopiada – é o sistema ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade).
- Neste caso, de nada adianta o carro ter freios ABS. E este controle de estabilidade ainda não é obrigatório no Brasil. Só será exigido a partir do próximo ano.
