Notícia Honda ZR-V une conforto, tecnologia e elegância
Logotipo da Honda
Apresenta
Ao andar pelas ruas e se deparar com o novo SUV da Honda, é difícil desviar o olhar do veículo. O modelo chama a atenção pelo seu tamanho e design diferenciado, que reforça os investimentos mais recentes da montadora japonesa em trazer veículos para o mercado brasileiro com um ar ainda mais inovador e moderno.
O ZR-V se classifica na categoria SUVs médios e traz uma série de características para atender o gosto do consumidor que valoriza atributos como conforto, robustez, amplitude interior e dirigibilidade, além de sua competitividade frente a concorrência.
O novo veículo da Honda é resultado de um projeto global da montadora japonesa, que oferece harmonia entre os aspectos citados acima e preserva os valores da marca, como dinamismo, confiabilidade e alta tecnologia. Baseado na plataforma do Honda Civic, o ZR-V se destaca por unir espaço e conforto de um SUV com a dinâmica refinada de um sedã, o que confere ao modelo uma dirigibilidade e estabilidade únicas, combinadas com a altura e ângulo de visão mais elevado.
Design arrojado​
O ZR-V possui um design arrojado, com linhas curvilíneas que ressaltam sua sofisticação. Uma linha de cintura horizontal baixa, que tem início no capô alongado e segue até a ondulação dos para-lamas traseiros confere um ar moderno ao ZR-V, que conta ainda com um conjunto ótico frontal com faróis full LED e amplas lanternas traseiras, completando o visual imponente.
Na dianteira, a grade é ladeada por tomadas de ar que direcionam o fluxo pelo para-choque ao redor das rodas dianteiras, gerando ainda mais eficiência aerodinâmica. Já na parte traseira, a presença do aerofólio confere uma suave continuidade ao teto, reforçando a leveza do conjunto e a atmosfera esportiva do ZR-V.
Espaço interno e tecnologia​
O Honda ZR-V foi desenvolvido para atender diversos tipos de público, incluindo famílias e aqueles que não abrem mão de experiências que superam expectativas. Os 4.568 mm de comprimento, 1.840 mm de largura e 2.655 mm de entre-eixos, conferem ao modelo uma cabine espaçosa. Seu amplo espaço interno se destaca pela ergonomia e conforto, com um acabamento de qualidade, bom isolamento acústico e desenhos mais arredondados no console central.
O volante funcional conta com regulagem de profundidade e altura e é revestido em couro, além de paddle-shifts para a troca de marchas. Por meio da presença de vários controles, é possível manusear o áudio do carro, atender o telefone, acionar o comando de velocidade cruzeiro e selecionar as informações do veículo.
O ZR-V disponibiliza ainda bancos em couro em duas opções de cores – escuro ou claro – e com ajustes elétricos no banco do motorista. No caso dos dianteiros, eles contam com um sistema de estabilização corporal que proporciona apoio lombar e pélvico, tornando o veículo uma boa pedida para viagens longas.
Para aumentar a sensação de amplitude e conforto, o modelo vem equipado com um teto-solar elétrico, além de itens como sistema de ar-condicionado digital dual zone, chave inteligente Smart Entry, função Brake Hold, espelho retrovisor interno fotocrômico, console central elevado, quatro portas USB tipo C, carregador wireless, exclusivas luzes de leitura eletrostáticas, com acionamento por toque, entre outros. Pelo app myHonda Connect, o usuário tem acesso a tecnologias de conectividade para informação em tempo real, alertas de segurança e comandos remotos do carro.
Segurança​
O modelo se destaca também neste quesito, carregando o bom histórico de segurança da marca Honda. O ZR-V tem um pacote de segurança que integra sistemas como o Honda SENSING, exclusivo pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista que funciona guiado pelas informações detectadas pela câmera de visão angular. Entre as principais funções do sistema estão controle de cruzeiro adaptativo – que ajuda o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo da frente – sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de permanência em faixa e mitigação de evasão de pista e o ajuste automático do farol alto.
Para completar o pacote, o veículo tem ainda outros equipamentos de segurança como oito airbags, assistente de controle de descida (HDC), assistente de partida em aclive (HSA), assistente de tração e estabilidade (VSA), sistema de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), alerta de pressão dos pneus (TPMS), monitor de atenção do motorista, LaneWatch – assistente para redução de ponto cego – sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, entre outros.
Mecânica​
O conjunto mecânico do ZR-V é muito bem resolvido. O veículo tem bom comportamento dinâmico em estradas e maior conforto de rodagem, devido à presença de suspensão independente nas quatro rodas. A dianteira é tipo MacPherson e traseira multilink, ambas com subframe de alumínio, que priorizam leveza e resistência, oferecendo uma experiência de direção elevada.
O motor do ZR-V é 2.0 16V DOHC i-VTEC a gasolina, com potência de 161 cv a 6.500 rpm e torque de 19,1 kgf.m a 4.200 rpm. A transmissão automática, do tipo CVT, evidencia a performance e baixo nível de ruído e vibração.
O consumo do veículo é outro ponto que coloca o ZR-V em evidência. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o veículo faz 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.
A Honda oferece sete opções de cores para o ZR-V, agradando a todos os tipos de estilos e gostos. A cartela conta com tonalidades como Azul Aurora Perolizado, Cinza Titanium Perolizado, Vermelho Adrenalina, Branco Topázio Perolizado, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico e Cinza Barium Metálico.
Para saber mais sobre o Honda ZR-V, acesse https://www.honda.com.br/automoveis/zrv.
O post Honda ZR-V une conforto, tecnologia e elegância apareceu primeiro em Motor Show.
