Notícia MG4 Urban tem autonomia maior do que rivais Dolphin e EX2 e preço a partir de R$ 129.990
O MG4 Urban é a grande aposta da marca MG (de origem inglesa, mas controlada pela chinesa Saic) para se popularizar no Brasil. O carro compacto elétrico já estreia com a produção em regime SKD (semi-knocked down, ou semidesmontado) no Ceará confirmada e tem bons atributos, como a autonomia de até 358 km.
O hatch chega em duas versões de acabamento (Comfort e Luxury), com preços entre R$ 129.990 e R$ 149.990. A configuração mais luxuosa oferece duas opções de bateria: uma de 43 kWh e outra com 54 kWh de capacidade. Veja os preços:
  • MG4 Urban Comfort 43 kWh: R$ 129.990
  • MG4 Urban Luxury 43 kWh: R$ 139.990
  • MG4 Urban Luxury 54 kWh: R$ 149.990
O MG4 Urban é a nova geração do compacto, mas o antigo MG4 seguirá em linha, posicionado em um patamar superior. A novidade troca a tração traseira pela dianteira e adota também a suspensão traseira por eixo de torção.
Ele também ficou maior: o MG4 Urban mede 4,39 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,55 m de altura e 2,75 m de entre-eixos. Já o porta-malas tem volume de 477 litros, mas a marca considera a medida até o teto do compartimento.
Tech Day 23 March
A autonomia é de 299 km com a bateria menor e 358 km com a maior
Autonomia do MG4 Urban: melhor do que os concorrentes
Assim como o Geely EX2, o MG4 Urban traz um conjunto motriz eficiente que aproveita melhor a carga da bateria. Quando equipado com a bateria de 43 kWh, ele consegue rodar até 299 km no ciclo do Inmetro. Já a bateria de 54 kWh permite uma autonomia de até 358 km no ciclo do Inmetro.
Com a bateria menor, ele já supera os líderes de mercado: BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin SE e Geely EX2. Ele também se sai melhor que o GAC Aion UT Premium. O MG4 Urban com a bateria de 54 kWh conta com a maior autonomia dentre os hatches elétricos vendidos no Brasil.
Um diferencial do modelo é poder receber até 87 kW de potência na recarga rápida, empatando com o novo GAC Aion UT e superando os outros rivais. Isso significa que uma recarga de 10% a 80% leva apenas 30 minutos.
Potência e torque
O MG4 Urban utiliza um motor síncrono trifásico de ímã permanente, mas com calibrações de potência que variam conforme a bateria escolhida:
  • Versões de 43 kWh (Comfort e Luxury): 150 cv (110 kW) de potência e 25,5 kgfm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,6 segundos.
  • Versão de 54 kWh (Luxury): 160 cv (118 kW) de potência, mantendo os mesmos 25,5 kgfm de torque. O 0 a 100 km/h cai ligeiramente para 9,5 segundos.
  • Velocidade máxima: Ambas as motorizações alcançam 160 km/h.
Dimensões
MG4 EV Urban Premium
Ele mede 4,39 m de comprimento, 1,84 m de largura e 2,75 m de entre-eixos
A nova geração do hatch adota a tração dianteira (FWD) e suspensão traseira por eixo de torção (com McPherson na dianteira). Os freios são a disco nas quatro rodas.
  • Comprimento: 4.395 mm (4,39 m)
  • Largura: 1.842 mm (1,84 m)
  • Altura: 1.549 mm (1,54 m)
  • Entre-eixos: 2.744 mm (2,74 m)
  • Altura livre do solo: 117 mm
  • Porta-malas: 568 litros (versão 43 kWh) ou 577 litros (versão 54 kWh), valores que já incluem um compartimento extra de 98 litros sob o assoalho.
  • Peso em ordem de marcha: 1.422 kg (43 kWh) e 1.504 kg (54 kWh).
Pacotes de Equipamentos: O que cada versão traz?
O interior segue o padrão minimalista chinês
A versão de entrada já traz uma lista de itens de série bastante robusta, com destaque para a segurança ativa:
  • Visual: Faróis projetores, luzes diurnas (DRL) e lanternas traseiras em LED; spoiler traseiro integrado; rack de teto e rodas de aço de 16 polegadas com calotas aerodinâmicas (pneus 195/60).
  • Interior e Conforto: Painel de instrumentos digital de 7″; ar-condicionado digital automático com saída traseira; volante revestido em couro com regulagem de altura e profundidade; modo One-Pedal (condução com apenas um pedal); tecnologia V2L (permite usar a bateria do carro para ligar aparelhos externos) e chave presencial.
  • Segurança (Pacote ADAS): 6 airbags (frontais, laterais e de cortina); piloto automático adaptativo (ACC); frenagem autônoma de emergência (FCA); assistente de permanência em faixa (LKA) e de emergência (ELK); assistente de congestionamento (TJA); sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré com linhas dinâmicas.
  • Tecnologia: Central multimídia de 12,8″ com Apple CarPlay e Android Auto sem fio; roteador Wi-Fi nativo e conexões USB-C.
MG4 Urban Luxury (43 kWh ou 54 kWh)
As versões topo de linha adicionam itens de conforto e tecnologia premium:
  • Visual: Substitui as calotas pelas rodas de liga leve de 17 polegadas (pneus 205/50) e adiciona vidros traseiros escurecidos.
  • Interior: Bancos dianteiros e volante com aquecimento; banco do motorista com ajuste elétrico (6 posições); iluminação interna em LED personalizável com 64 cores e carregador de celular por indução (sem fio).
  • Segurança Extra: Câmera com visão 360° (SVM); monitoramento de ponto cego (BSD); alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA); alerta de colisão traseira (RCW); assistente de mudança de faixa (LCA) e alerta de abertura de portas (DOW) para evitar acidentes ao desembarcar.
  • Praticidade: Retrovisores externos com rebatimento elétrico automático e sistema de pré-aquecimento da bateria para otimizar as recargas.
Garantia
A MG Motor oferece as seguintes garantias contratuais para o MG4 Urban
  • Garantia do veículo: 7 anos ou 150.000 km.
  • Garantia da bateria: 8 anos ou 160.000 km.
  • Nota: Para uso comercial (como taxistas e aplicativos), a garantia do veículo cai para 3 anos ou 150.000 km.
