Após alguns anúncios, a BYD finalmente lançou a Shark no Brasil. Trata-se da primeira picape híbrida plug-in do mercado nacional.
Para tentar conquistar o público do campo e não ficar somente na opção a bateria, a caminhonete pode alternar em uma condução a gasolina e 100% elétrica – essa última com uma autonomia de até 57 km (Inmetro).
A Shark tem uma autonomia com gasolina equivalente a até 24,6 km/l na cidade e 19,9 km/l na estrada.
+ JAC Hunter: picape média a diesel chega ao Brasil por R$ 239.900
+ Compra do Ano/Picape Média: Ford Ranger
BYD Shark – Crédito: Divulgação
Tudo isso é proporcionado graças ao sistema híbrido elétrico EHS, que integra um motor de 1.5 turbo e dois propulsores elétricos, um em cada eixo. O trem de força gera uma potência combinada de 437 cv e 65 kgfm de torque, o que faz a picape ir de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos.
No visual, o tubarãozinho tem luz de LED que atravessa toda a frente e que remete à boca aberta do animal marinho. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas, diz a marca. Atrás, há uma luz inspirada na nadadeira do tubarão. Enquanto as rodas são de 18 polegadas.
Ela tem distância entre-eixos de 3.260 mm, capacidade de carga de 790 kg, reboque que chega a 2.500 kg e de transporte de mercadorias de 1.200 litros.
Quando o assunto é tecnologia, a picape da BYD oferece head-up display, que projeta a velocidade, navegação e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente.
O painel tem um sistema integrado, no qual possibilita aos motoristas, por meio de comandos de voz, gerenciar os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar tarefas.
O design interior futurista se destaca pelo painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas e uma tela multimídia giratória de 12,8 polegadas. Há também conexão com Apple CarPlay e Android Auto, além da função karaokê.
A caminhonete híbrida, como mencionado, possui o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360o e alerta de tráfego cruzado.
A Shark chega em versão única (GS) por R$ 379.800. A picape é oferecida nas seguintes cores externas: Atlantis Grey, Pallas White e Marmara Black.
Comprimento (mm): 5.457
Largura (mm): 1.971
Altura (mm): 1.925
Entre-eixos (mm): 3.260
Peso em ordem de marcha (kg): 2.710
Volume de caçamba (l): 1.200
Capacidade de reboque (kg): 2.500
Pneus: 265/65R18
Tração: integral
Motor elétrico dianteiro: 231 cv e 310 Nm
Motor elétrico traseiro: 204 cv e 340 Nm
Motor 1.5 a gasolina: 183 cv e 260 Nm
Capacidade de bateria (KWh): 29,6
Autonomia elétrica PBEV (km): 57
O post Nova BYD Shark: saiba preço, detalhes e ficha técnica da 1ª picape híbrida plug-in do Brasil apareceu primeiro em Motor Show.
Tecnologia
Segurança
Mercado
Ficha técnica:
Largura (mm): 1.971
Altura (mm): 1.925
Pneus: 265/65R18
Tração: integral
