Notícia Tem um carro automático? Preste atenção neste item
O brasileiro finalmente aderiu ao carro com câmbio automático. Claro, pois ele é muito mais confortável, já que não tem pedal de embreagem, nem alavanca para passar marcha.
Mas, existem várias diferenças que o motorista precisa saber entre o câmbio manual e o automático. E além das operacionais, tem também as de manutenção, porque o câmbio manual não exige troca do óleo, mas apenas uma verificação periódica se ele está no nível, já que ele só baixa se tiver um vazamento.
Agora, no caso do câmbio automático, não tem como generalizar e falar tem que trocar ou não tem que trocar. É preciso olhar no manual de cada carro para ver quais são as instruções do fabricante.
Alguns poucos câmbios automáticos também não pedem a troca do óleo e outros a troca deve ser feita em quilometragens mais elevadas, como 60 ou até 100 mil quilômetros.
