Notícia Teste rápido: andamos no iCar, o subcompacto 100% elétrico da Caoa Chery
O que Caoa Chery iCar, Jac E-JS1 e Renault Kwid E-Tech possuem em comum? Todos eles, são alternativas 100% elétricas indicadas para o uso na cidade.
O subcompacto iCar nasceu como um veículo movido a eletricidade, sendo ofertado em nosso mercado, importado da China, por iniciais R$ 149.990. Ou seja, mais que o Kwid E-Tech (R$ 146.990) e menos frente ao E-JS1 (R$ 159.990).
Construído sobre uma plataforma voltada à eletrificação, ele mede 3,200 m de comprimento e 2,150 m de entre-eixos transmitindo desenvoltura, assim como a possibilidade de estacionar rapidamente em qualquer vaga.
À venda no mercado chinês há cinco anos, o iCar desembarcou no Brasil na quarta geração, que adota uma carroceria feita de alumínio com polímeros de alta resistência contribuindo no peso de 995 kg – o E-JS1 e o Kwid E-Tech possuem 1.180 kg e 997 kg, respectivamente.
Caoa Chery iCar - Externas
1 of 14
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
+ Caoa Chery Tiggo 8 recebe pacote de assistência à condução Max Drive
+ Avaliação: Caoa Chery Tiggo 7 Pro é um novo rival para o Jeep Compass
+ Marca de luxo da Chery, a Exeed, prepara vinda ao Brasil em 2023
Com duas portas, uma vez dentro agradam a posição de dirigir contribuída pelo desenho dos bancos dianteiros ajustáveis eletricamente da mesma forma que a empunhadura do volante com base ligeiramente achatada, os materiais empregados ao acabamento, a visibilidade à frente e o seletor de marchas giratório.
Entre os itens de série, estão disponíveis quadro de instrumentos em LCD, multimídia vertical de 10,25”, o volante regulável em altura, as duas entradas USB, o carregador de smartphone por indução e o teto solar panorâmico. O “pequenino” é homologado para quatro passageiros e lá atrás apenas pessoas de baixa estatura viajam com relativa dose de conforto por conta do entre-eixos de 2,150 m. O E-JS1 e o Kwid E-Tech, ambos com quatro portas, oferecem 2,390 m e 2,423 m, na ordem.
Caoa Chery iCar - Internas
1 of 26
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
Caoa Chery iCar
O porta-malas do Caoa Chery tem capacidade de 100 litros (121 no E-JS1 e 290 no Kwid E-Tech). Contudo, após o rebatimento do banco traseiro a capacidade do iCar vai a 380 litros.
Dirigibilidade​
Para o nosso mercado, o Caoa Chery iCar recebeu alguns aperfeiçoamentos, sendo um deles no conjunto de suspensões independentes MacPherson na dianteira e na traseira. Durante o nosso primeiro contato no traçado do Haras Tuiuti, no interior de São Paulo, ficou evidente o fôlego do subcompacto.
O motor elétrico de 61 cv e 150 Nm (15,3 kgfm) é alimentado pelo conjunto de baterias de 30,8 kWh instalado no assoalho contribuindo na condução livre de poluentes. Rápido e com boa modulação do pedal do acelerador, ele ganha velocidade sem esforços, sendo o único ruído emitido o da rolagem dos pneus Goodyear Radial RP28 de medidas 165/65 R15.
Estão disponíveis os modos de condução Eco, Normal e Sport. Neste último, o iCar entrega todo o seu potencial e também agradam as respostas da direção assistida eletricamente e dos freios a discos nas quatro rodas. Falando em segurança, há ainda duplo airbag frontal, controle eletrônico de estabilidade, monitor da pressão/temperatura dos pneus, freio eletrônico de estacionamento, Auto Hold (mantém o carro parado sem a necessidade de pressionar o pedal de freio), sensores de estacionamento e câmera de marcha à ré.
Carregamento​
Há sete níveis de regeneração de energia e ela ocorre nas frenagens ou tirar o pé do pedal do acelerador. Aliás, o alcance máximo declarado do Caoa Chery iCar é de até 282 km e a bateria pode ser carregada em 36 minutos nas estações de recarga rápida ou em aproximadamente cinco horas plugado em uma wallbox. Na rede doméstica de 220V é de onze horas. Ainda de acordo com o fabricante, o subcompacto elétrico acompanha o cabo portátil para carregamento de emergência (220V/20A). A garantia é de oito anos para o sistema de propulsão elétrico e de três para o veículo.
FICHA TÉCNICA​
CAOA CHERY ICAR TECH
Preço básico:
R$ 149.990
Carro avaliado:
R$ 149.990
Emissão de CO2: 0 g/km
Nota: A
Caoa Chery iCar Tech
Motor:
elétrico síncrono, dianteiro
Combustível: bateria
Potência: 61 cv
Torque: 150,04 Nm
Câmbio: automático, caixa redutora de relação fixa
Suspensões: MacPherson (d/t)
Freios: discos ventilados (d) e sólidos (t)
Tração: dianteira
Dimensões: 3,200 m (c), 1,670 m (l), 1,590 m (a)
Entre-eixos: 2,150 m
Pneus: 165/65 R15
Porta-malas: 100 litros ou 380 litros após o rebatimento do banco traseiro
Bateria: íons de lítio, 30,8 KWh
Peso: 995 kg
0-100 km/h: 12s8
Velocidade máxima: n/d
Consumo cidade:
48,8 km/l
Consumo estrada:
36,8 km/l
Autonomia: 282 km na cidade
Recarga: 36 minutos em estações de recarga rápida, cinco horas em wallbox ou onze horas na rede 220V
Nota do Inmetro: A
Classificação na categoria: A (subcompacto)
+ Novo Range Rover Sport é lançado no Brasil e parte de R$ 953 mil
+ Scania abre vagas para o seu programa de estágio; veja como participar
+ Ford F-150 elétrica chega ao Brasil via importação e sai por R$ 1,2 milhão
+ Teste rápido: Porsche 718 Cayman GT4 RS é um ícone à parte do tempo
O post Teste rápido: andamos no iCar, o subcompacto 100% elétrico da Caoa Chery apareceu primeiro em Motor Show.
