Mesmo quem não entende nada de manutenção do carro sabe da importância do óleo do motor: porque quem se esquecer dele, ou quem usá-lo de forma errada, pode danificar os componentes mais caros, que são justamente os do motor. Infelizmente, quase nenhum motorista sabe quais são as características do óleo que ele deve usar no seu motor. São duas características principais: assista ao vídeo e entenda!
A primeira, veja bem, por exemplo, está escrito 10W40: são as especificações de viscosidade; SAE, viscosidade. O que que significa 10W40? O ‘W’ quer dizer winter, frio. Então, quando o motor está frio, ainda não funcionou, ou com as temperaturas ambientes mais baixas, a viscosidade desse óleo é 10.
Quando o motor vai esquentando, e a temperatura ambiente também, ele vai se adequando a esse calor, a esse aquecimento, e passa a ter 40 como viscosidade.
Quanto menor a viscosidade, mais fluida é a película do óleo entre partes móveis, e menor o consumo. Porque, por exemplo, o pistão se movimentando dentro do cilindro, tem que vencer forças menores. E isso reduz o consumo. Isso significa o 10W40.
Tem uma outra que é API SN, que quer dizer quais aditivos esse óleo recebeu, qual é a aditivação. SN é uma das mais recentes, mais modernas, porque começou lá do alfabeto SA, SC, depois G, depois F e foi chegando até o N.
Se você tem o L, está antes do N, significa que a aditivação é mais antiga. Quanto maior a posição da letra no alfabeto, tanto mais moderno é o óleo, quanto melhores são os aditivos.
Então, veja no manual do seu carro qual é a viscosidade e qual é a aditivação recomendada. Pode usar qualquer óleo que tenha esses dois parâmetros, essas duas especificações. Elas são importantes para você manter o seu motor durante mais tempo, aumentando a durabilidade.
O post [Vídeo] Óleo do motor do carro: entenda como decifrá-lo apareceu primeiro em AutoPapo.
- Troca de óleo do motor: saiba tudo sobre esse procedimento
- Troca de óleo do motor por tempo é picaretagem? NÃO!
- Acendeu a luz do óleo? Reze para ser apenas o nível!
Aditivação do óleo para motor de carro
