Ao contrário do que muitos condutores pensam, a segurança no trânsito não passa só pelas leis de trânsito ou pelo comportamento das pessoas na via, mas também é influenciada pela maneira como o motorista se porta dentro do veículo. Dirigir com segurança vai além da experiência ao volante ou de reflexos rápidos, pois a ergonomia, pode ser um grande diferencial e salvar vidas.
A postura correta é um fator essencial para garantir conforto, reduzir o desgaste físico e aumentar a capacidade de reação, tanto no trânsito urbano quanto em viagens longas. Correções simples contribuem diretamente para ampliar o campo de visão, diminuir a fadiga e preparar o condutor para lidar com imprevistos.
Existem alguns posicionamentos que prejudicam a ergonomia e não favorecem a direção, como por exemplo:
Tudo isso pode provocar tensão muscular, dores e desconforto. Esses fatores aumentam o nível de distração ao volante, comprometendo a atenção do motorista.
Além disso, a posição incorreta afeta o tempo de resposta em situações de emergência e pode reduzir a eficiência de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e os airbags. Na prática, dirigir com má postura equivale a conduzir com menor controle do veículo.
A fadiga ao volante não está relacionada apenas ao sono, já que posturas inadequadas, como ombros tensionados e pernas esticadas, aumentam o desgaste físico e reduzem a capacidade de concentração. Com uma posição ergonômica correta, o motorista dirige de forma mais confortável, reduz o estresse e mantém o foco nas condições do trânsito.
Ajustar corretamente banco, volante e espelhos leva menos de um minuto, mas faz uma diferença significativa na segurança. Incorporar esse cuidado à rotina antes de iniciar qualquer trajeto contribui para uma condução mais eficiente e segura.
Confira como ajustar cada parte da cabine do veículo para ter a melhor configuração possível:
A regulagem do banco é a base para uma condução segura. A distância deve permitir que o motorista pressione completamente os pedais sem esticar totalmente as pernas, mantendo os joelhos levemente flexionados.
O encosto precisa sustentar integralmente as costas e embora posições mais inclinadas possam parecer confortáveis, elas reduzem o controle do veículo e aumentam o cansaço ao longo do tempo. Já a altura do banco deve proporcionar boa visualização do painel e da via, permitindo enxergar adequadamente por cima do capô e reduzindo a sobrecarga na região do pescoço.
A posição dos braços também influencia diretamente na condução. O ideal é manter os cotovelos levemente flexionados ao segurar o volante, evitando que fiquem totalmente esticados.
Uma forma prática de verificar a distância correta é apoiar os punhos na parte superior do volante sem tirar as costas do encosto. Se o movimento for possível, o ajuste está adequado. Essa configuração favorece respostas mais rápidas em manobras de emergência, como desvios ou frenagens bruscas.
O correto posicionamento dos espelhos é fundamental para a prevenção de acidentes. O retrovisor interno deve enquadrar o máximo possível do vidro traseiro.
Nos espelhos laterais, o ajuste deve minimizar os pontos cegos. A recomendação é posicioná-los de modo que apenas uma pequena parte da lateral do veículo seja visível, ampliando o campo de visão e reduzindo a necessidade de movimentos constantes da cabeça durante mudanças de faixa.
Frequentemente subestimado, o apoio de cabeça tem função essencial na proteção do motorista. Ele deve ser ajustado na altura do centro da cabeça, e não do pescoço. Em colisões traseiras, esse posicionamento ajuda a evitar lesões cervicais graves, comuns em situações de impacto, como engavetamentos.
O uso correto do cinto de segurança envolve mais do que apenas afivelá-lo. A faixa superior deve passar pelo centro do ombro, sobre a clavícula, cruzando o peito. Caso esteja muito alta, pode causar desconforto ou atingir o pescoço; se estiver baixa, pode perder eficácia em caso de impacto.
Já a parte inferior deve ficar apoiada sobre os ossos do quadril, nunca sobre o abdômen. Quando bem ajustado, o cinto atua em conjunto com os airbags e contribui para manter o corpo estável, aumentando o controle durante a condução.
Em deslocamentos prolongados, a recomendação é fazer pausas a cada duas horas por cerca de 10 minutos. Durante esse intervalo, é importante alongar braços e pernas para estimular a circulação sanguínea.
Permanecer sentado por longos períodos reduz o fluxo de sangue, especialmente nas pernas, podendo causar inchaço, formigamento e desconforto. O alongamento ajuda a prevenir tensões musculares, contraturas e dores lombares, além de contribuir para o bem-estar geral durante a viagem.
- Volante do carro: qual é a posição correta das mãos?
- 5 comandos dos carros que não precisam ser reinventados
- A ergonomia venceu: botões físicos estão voltando aos carros
Posturas inadequadas ao volante
- Dirigir muito afastado do volante;
- Conduzir com o encosto excessivamente inclinado;
- Estar com os espelhos mal ajustados.
Ergonomia é ponto chave para a segurança
Ajuste do banco é ponto de partida
Volante exige posição adequada dos braços
Espelhos ampliam a percepção do entorno
Apoio de cabeça é item de ergonomia e segurança
Cinto de segurança deve ser bem ajustado
Além da ergonomia, paradas são essenciais em viagens longas
