Notícia Xiaomi revela SUVs premium com até 1.700 km de autonomia
Xiaomi SkyNomad N90 Max esverdeado visto de lado
Linha de SUVs premium chineses se destacam pelo visual sóbrio, espaço interno amplo, larga autonomia e preços atrativos
A Xiaomi anunciou a chegada dos SUVs SkyNomad ao mercado internacional. Sofisticados, os modelos chamam atenção pelo visual imponente e futurista e pela motorização com extensor de autonomia. Além disso, a linha SkyNomad foi criada para marcar um novo capítulo na história da empresa tecnológica. Ela estreará com os modelos N70 Max e N90 Max e promete acirrar a disputa entre modelos da Geely, Leapmotor e BYD. Será que os modelos virão ao Brasil?
Visual imponente​
O SkyNomad N70 Max é um SUV médio-grande com 4,96 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,76 m de altura e 2,95 m de entre-eixos. Visualmente, ele conta com linhas retas e ar sóbrio. Já o N90 Max é um SUV grande de 5,28 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,82 m de altura e 3,08 m de entre-eixos. Já que é maior, o N90 é capaz de levar até sete pessoas para qualquer lugar sem sufoco.
Na dianteira, o Xiaomi SkyNomad N90 Max tem faróis interligados por uma barra cromada e entradas de ar escurecidas na dianteira. Dos lados, o SUV dispõe de janelas amplas, linha de cintura alta e rodas de 21 polegadas. Inclusive, o jogo tem três opções de desenho. A traseira segue com linhas sóbrias.
Xiaomi SkyNomad N90 Max cinza visto lateralmente
As portas abrem quase 90°. Desse modo, a entrada e saída dos ocupantes é facilitada. O SUV tem ainda sistema anticolisão 360° que impede a abertura das portas caso a inteligência artificial detecte um possível acidente. As janelas traseiras possuem cortina de privacidade e tem também degrau de acesso como opcional.
No interior, os dois SUVs premium da Xiaomi trazem acabamento requintado e em em dois tons. Diversos porta-objetos, volante multifuncional, painel de instrumentos digital e central multimídia destacada saltam aos olhos. A cabine dos SUVs SkyNomad trazem superfícies macias ao toque, carregador de celular por indução e os bancos dianteiros possuem massagem, ventilação e aquecimento. Inclusive, a segunda fileira de bancos do N90 Max possui assentos individuais e há uma espécie de refrigerador de nove litros embutido no console central.
Interior do SUV Xiaomi SkyNomad N90 Max
Segurança em primeiro lugar​
O maior SUV tem como opcionais os bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity ou assentos giratórios. A Xiaomi oferece um apoio que funciona como mesa, se for instalado em cima do console central. Desse modo, os ocupantes do SUV aumentam sua área de apoio e podem até jogar um jogo de cartas. E de série o modelo ainda tem 25 alto-falantes, tela traseira de 6,9 polegadas, comandos por voz e assistente com IA integrada.
A capacidade do porta-malas pode passar dos 1.800 litros, caso os bancos traseiros estejam rebatidos. Sobre segurança, a marca chinesa equipou os modelos com sensor LiDAR frontal e traseiro e 26 itens de assistência ao condutor. O SkyNomad N90 Max tem 39 pontos antiesmagamento e alças de emergência a fim de facilitar a saída dos ocupantes em caso de acidente, por exemplo.
Arquitetura do SUV Xiaomi SkyNomad
Os Xiaomi SkyNomad N70 Max e N90 Max são fabricados a partir da plataforma Kunlun. A arquitetura otimiza o espaço em três eixos para minimizar a intrusão estrutural na cabine. O Eixo X integra a cabine dianteira e libera espaço interno. Já o Eixo Y otimiza do arco da roda até a terceira fileira. De acordo com a empresa, as molas e amortecedores são separados em um layout especial, deslocando os amortecedores para fora. Essa alteração ajuda no conforto da terceira fileira.
E o Eixo Z fecha o conjunto e elimina o degrau entre a segunda e a terceira fileira. Inclusive, a marca comentou que o piso ser plano foi por meio do uso da suspensão independente com articulação integrada (ela usa estrutura de braço em H com a mola pneumática dentro do braço) e pelo redesenho do conjunto de baterias. A estrutura do SUV é blindada em aço e alumínio. Focado em segurança, o N90 Max tem 12 airbags e nove sensores de colisão.
Xiaomi SkyNomad N90 Max azul visto de lado
Motorização e outros detalhes​
O SUV grandalhão pode atravessar áreas alagadas de até 75 cm. Sobre motorização, ambos modelos contam com conjunto de autonomia estendida. Ou seja, existe um conjunto elétrico que é carregado pelo motor a combustão. As baterias disponíveis possuem capacidade entre 52 kWh e 76 kWh. Conforme a medição do ciclo CLTC, o SkyNomad N70 Max tem 505 km de autonomia elétrica e o N90 Max roda 464 km sem emitir poluentes. Por outro lado, o maior modelo tem autonomia combinada de 1.705 km.
Motor do SUV Xiaomi SkyNomad
Para se destacar ante os rivais, o SkyNomad N70 Max tem 421 cv. A Xiaomi pontua que o sistema de extensor de autonomia requer manutenção a cada três anos ou 30 mil quilômetros rodados. A dupla de SUVs já está disponível para pré-venda na China, sendo que o N70 Max parte de 259.900 Yuan (cerca de R$ 195 mil) e o N90 Max tem preço inicial de 299.900 Yuan (aproximadamente R$ 226 mil). Por fim, não há previsão para que os SkyNomad sejam oferecidos no Brasil.
The post Xiaomi revela SUVs premium com até 1.700 km de autonomia appeared first on Revista Carro.
