Tutorial Atualização VWPlay 0812 - Nova interface
dgateles
Administrator
Membro da Staff
30/08/2021
41
17
Virtus Exclusive
É NECESSÁRIO ESTAR NA VERSÃO 0707 ANTES DE PROSSEGUIR!
Tutorial de Instalação:
  1. Faça o download da atualização: ou
  2. Formate um pendrive em formato FAT32​
  3. Coloque o arquivo ZIP do download na raiz do pendrive - não extraia!
  4. Ligue o veículo sem ignição (não pise no freio, apenas gire a chave ou aperte o botão) e acione o pisca alerta​
  5. Vá para a tela de configuração da VWPlay onde é exibida a versão do sistema​
  6. Nesse momento, insira o pendrive com o arquivo de atualização​
  7. Se tudo estiver correto, um botão de atualização irá surgir na tela. Clique nele para que a instalação seja iniciada​
  8. O processo de instalação deve durar cerca de 10 minutos e a multimídia será reiniciada.​
Atenção:
  1. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SUA ATUALIZAÇÃO! AO RELIZÁ-LA, VOCÊ ACEITA A RESPONSABILIDADE E RISCOS!
  2. NÃO DESLIGUE O VEÍCULO DURANTE A ATUALIZAÇÃO!
Passos após instalação:
Um erro ficará visível após a atualização, ao scanear o veículo (não aparece na multimidia nem no painel). Para removê-la, utilizando o VCDS ou OBDEleven, faça:
  1. Navegue até o módulo 5F (multimídia)
  2. Vá na opçao Adaptation
  3. Entre na opção Confirmation of installation change
  4. Lá você encontrará um valor para Key, exemplo: 19E7
  5. Copie esse valor e insira na ferramenta Calculadora XOR e clique em gerar
  6. Note que um novo valor será gerado em Chave de confirmação, copie esse valor e altere e aplique.
  7. Limpe os erros da multimídia e está feito.
Possíveis erros e bugs:
  1. Minha multimidia reiniciou e parou numa tela preta com uma escrita em verde "Unable to mount the USB Device. Use other USB Device":
    Remova o pendrive, NÃO DESLIGUE O VEÍCULO, vá até seu computador e formate o pendrive novamente com o software Rufus ( ), seguindo a seguinte configuração:
    Após a formatação abra o pendrive e você verá alguns arquivos lá dentro:
    APAGUE-OS e coloque novamente o ZIP da atualização.
    Volte ao veículo e plugue novamente o pendrive e aguarde, tudo ocorrerá normalmente agora.
Última edição:
lucasromanomr
New member
26/01/2025
1
0
Nivus TSi
Deu certo por aqui, um ponto que tinha visto em outro lugar antes é que seria interessante antes da atualização estar com a versão 0707, achei o arquivo em outro fórum e atualizei. E depois atualizei com essa versão disponibilizada.
Ponto importante, bem anteriormente eu já tinha desbloqueado as opções da minha vwplay, quando eu atualizei não apareceu nada sobre atualização e também não precisei até momento fazer o vcds. Acredito que é porque já tinha sido feito
Wilian
New member
27/01/2025
4
2
Nivus TSi
Bom dia pessoal, tudo bem? sou novo no forum, comprei um nivus semana passada e ainda está na versão 367, tentei atualizar para a 7xx mas quando plugo o pendrive nada acontece, sera que só na css para sair dessa versão? ou preciso colocar uma atualização mais proxima para dar certo? tenho vcds, então consigo fazer alguns acessos no modulo
dgateles
Administrator
Membro da Staff
30/08/2021
41
17
Virtus Exclusive
Opa, bem-vindo! Essa versão que você está, não temos o arquivo próximo, que seria a 0576. Nesse caso precisa levar na concessionária pra atualizar, eles não vão colocar a 0812, provavelmente vão por a 0707 e ai você atualiza depois
Wilian
New member
27/01/2025
4
2
Nivus TSi
Obrigado, vou fazer isso, e volto aqui para contar mais tarde, ;) valeu pela ajuda amigo !!
gneves
New member
06/02/2025
2
0
T-Cross TSi HL
Fala pessoal, novo no fórum.
Caí aqui depois de pesquisar muito sobre um problema que tá rolando com meu carplay: o GPS simplesmente perde sinal e vai parar no meio do oceano, voltando depois de cerca de 1-2 minutos. Alguém que sofreu com esse problema sabe dizer se resolveu com essa nova versão?
Ainda não atualizei, mas tava vendo de comprar um odb2 só pra fazer isso. Alguém tem alguma indicação de um ELM bluetooth que atenda para fazer essa atualização?
Meu carro tá na garantia ainda e fui na concessionária pra ver se existia a possibilidade de atualização e, de acordo com eles, ainda não chegou a versão 0812 para eles.
Procurando um cara que faz coding aqui por onde moro, essa atualização não sai por menos de 250 e nem me dá garantia que o problema vai sanar.
Dureza!
Última edição:
eduardobellis
New member
30/01/2025
5
1
Taos HL
Dureza!
Se você estiver usando iOS não resolve na versão 0812, o meu continua o mesmo problema, pelo que parece o problema é com a versão do iOS 18 e a VW não resolveu esse problema
gneves
New member
06/02/2025
2
0
T-Cross TSi HL
Tava pensando que isso iria resolver o problema, que merda.
Li em algum lugar que dava pra resolver desativando o GPS integrado do carro , que era isso que tava dando conflito. Sabe de alguma coisa sobre?
dgateles
Administrator
Membro da Staff
30/08/2021
41
17
Virtus Exclusive
Dureza!
Não precisa de nenhum dispositivo OBD2 pra atualizar, só pendrive. Mas se quiser desligar o GPS da multimidia, aí você vai precisar de um VCDS chines, ou um OBDEleven.
Wilian
New member
27/01/2025
4
2
Nivus TSi
Depois diz se conseguiu atualizar na concessionária!
Cobraram R$ 280,00 para atualizar direto na vw, porem estou pensando bem, pois andei em um t-cross 2025 atualizado para 7xx ontem, e meu gps ficou doidão, no meio do oceano, oque não acontece na minha versão, acho que vou esperar mais um pouco
dgateles
Administrator
Membro da Staff
30/08/2021
41
17
Virtus Exclusive
O meu ta atualizado e nunca aconteceu isso, não sei exatamente se tem a ver com a versão do sistema ou com a versão da multimidia.
FIAMM
New member
09/02/2025
4
2
Virtus Exclusive
Olá, eu tenho a versão 0707 instalada na CSS no meu Virtus Exclusive, tenho o Car Scanner Pro com função coding e o OBDII ELM 327, será que com ele consigo tirar o erro 5F da VWPlay?
Tenho também o Custom Easy da Faaftech, não sei se ele tem alguma utilidade para corrigir este erro 5F na VWPlay!
dgateles
Administrator
Membro da Staff
30/08/2021
41
17
Virtus Exclusive
Se você tiver acesso a codificação com seus equipamentos, com certeza
FIAMM
New member
09/02/2025
4
2
Virtus Exclusive
Qual o problema se não tirar o erro 5F, causa algum problema de uso na VW Play?
rodabreu
New member
13/02/2025
1
0
T-Cross TSi
O meu problema é algo diferente após feita a revisão na concessionária atualizaram para a versão 0707 e com isso não consigo mais estar utilizando o apple carplay sem fio, apenas no fio.
voltei na concessionária e disseram que não sabem o que fazer. vendo uns vídeos (
) do car analysis vi que pode ter faltado uma liberação da conexão bluetootooth.
coincidentemente fiz a atualização do IOS também e pensava que poderia estar interligado, mas pelo que vi no vídeo não, está na falta da capacidade do pessoal da ccs mesmo de fazer o processo completo.
alguém aqui com algum problema semelhante ?
Anexos
    140.5 KB · Visualizações: 15
