A popularização dos carros elétricos veio junto de diversos mitos e desconfiança. Uma que entra na segunda categoria é sobre rodar com esses veículos em alagamentos, eles podem fazer isso?
Os carros elétricos possuem o pacote de baterias no assoalho, o que explica parte das desconfianças. Mas já adiantamos que elas são bem vedadas já pensando nisso, inclusive não existe o risco de pessoas serem eletrocutadas se estiverem no mesmo trecho alagado que o veículo.
Como o motor de um carro elétrico não precisa admitir ar para funcionar, como ocorre em um modelo a combustão, ele teoricamente pode enfrentar enchentes com mais facilidade. Porém os fabricantes alertam que não é seguro enfrentar trechos alagados profundos, afinal, não são veículos fora de estrada.
Um fator que ainda limita a capacidade de transposição nesses veículos é a tomada de ar da ventilação da cabine. Alguns componentes também ficam expostos no cofre do motor e podem ser danificados pela água.
As montadoras recomendam não passar da altura do assoalho (Foto: Shutterstock)
A BYD recomenda enfrentar apenas trechos inundados onde a água não passe da borda inferior da carroceria. Ela também sugere desligar o ar-condicionado antes da transposição.
As recomendações após entrar na água são as mesmas de um carro a combustão: acelere com suavidade, mantenha velocidade constante, não pare no meio do caminho, não dê ré e não desligue o carro. Após sair da água pressione o freio três vezes para secar os discos.
No manual dos carros elétricos da BYD é alertado que após enfrentar um trecho alagado é preciso deixar secar os componentes de alta tensão no sol ou com ar, para evaporar a água. A marca também alerta que a transmissão, direção e a parte elétrica podem ser danificados.
A entrada de água pode danificar o isolamento dos componentes de alta tensão. Se entrar água neles um dos possíveis resultados é um curto-circuito. A BYD indica procurar um concessionário após passar em uma enchente para verificar o carro.
Nessas horas os híbridos são como os modelos a combustão (Foto: Shutterstock)
Veículos híbridos plug-in ou elétricos com extensor de autonomia podem rodar apenas como elétricos por alguns quilômetros. Isso significa que podem enfrentar enchentes como os elétricos? Não, muito pelo contrário.
Mesmo com o motor a combustão desligado, ele pode ser afetado pela água. O líquido pode entrar na tomada de ar e ficar empoçada lá dentro, podendo ser aspirada ao dar a partida.
Em uma enchente o carro híbrido deve ser tratado como um veículo a combustão, independente do modo de condução. Além de poder estragar o motor, ele possui também os componentes de alta tensão do elétrico.
- Saiba o que fazer com o carro em caso de chuva forte, alagamento ou enchente
- Calço hidráulico não acontece apenas em enchentes, entenda
- Carro de enchente: veja os cuidados para não cair nessa
Como atravessar um alagamento com carro elétrico
O que a água pode estragar em um carro elétrico
E os carros híbridos?
